 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Schruppaufmaß (1690 mal gelesen)
R880 Mitglied Formenbauer
 Beiträge: 84 Registriert: 25.05.2004
erstellt am: 25. Feb. 2005 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angenommen ich habe eine 3-D Oberfläche, auf der einige Stege stehen. Nun schruppe ich diese mit einem Aufmaß von 0.3mm. Anschliessend schlichte ich mit Schlichten/Grenzwinkel auf Endmaß. Da ja zuerst praktischerweise die senkrechten Flächen bearbeitet werden, taucht das Werkzeug beim letzten Span in die noch mit Aufmaß befindlichen horizontalen Bereiche ein und verursacht somit Rattermarken an den senkrechten Stegen. Wie löst Ihr dieses Problem? Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobi Mitglied
 Beiträge: 374 Registriert: 27.06.2002 Cimatron E
erstellt am: 26. Feb. 2005 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R880
Hallo R880, es gibt (in E6) den Schalter z-Versatz. Wenn Du mit Aufmass 0,5 und einem Z-Versatz von -0,4 vorschlichtest, hast Du am Boden nur noch 0,1. Ich denke, das ist das, was Du willst. ------------------ Viele Grüsse Hobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Adele Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 19 Registriert: 28.01.2005
erstellt am: 27. Feb. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R880
Ich habe dasselbe Problem mit den Rattermarken festgestellt und bin auch noch auf keine funktionierende Lösung gestoßen. Das mit dem + Aufmaß und dem -Z Versatz ist keine Schlechte Idee, zumal bei dünnen Rippenelektroden mit ebenen "Gipfelflächen" ohne diesen Trick immer verbogene Dinger rauskamen. Da das Schruppaufmaß oben genauso wie am Grund drauf war und nachdem die Rippe zuerst dünngeschlichtet wurde und erst dann die flachen Bereiche mit einem Span geschlichtet wurden hat das alles keinen Halt mehr. Ich vermisse die Prozedurparameter aus IT : Fl. Z-Ebene ausräumen + Kontur gemischt für solche Fälle. Schade auch, dass man sich bei Dingen die im IT funktionierten Bei E mit solchen Tricks aushelfen muß! ------------------ Gruss Adele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobi Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2005 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R880
Zitat: Original erstellt von Adele: Ich vermisse die Prozedurparameter aus IT : Fl. Z-Ebene ausräumen + Kontur gemischt für solche Fälle.
...Konturbahn gibt es doch beim Schruppen.... Zitat: Original erstellt von Adele: Schade auch, dass man sich bei Dingen die im IT funktionierten Bei E mit solchen Tricks aushelfen muß!
....wie hättest Du das denn in it gemacht?? Da gab es doch keine veschiedenen Aufmasse. Oder welche Funktion von it meinst Du denn?
erstellt am: 27. Feb. 2005 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mit der Oberseite der Rippen habe ich keine Probleme. Hier nehme ich (E5) Schlichten mit Grenzwinkel > nur ebene Bereiche > Begrenzung in Z, so dass wirklich nur die Oberfläche geschlichtet wird. Funktioniert natürlich nur, wenn diese alle auf einer Ebene liegen. Mit einem kleinen Werkzeug verbiegt sich hier nichts, wobei man das auch direkt nach dem Schruppen abarbeiten kann. Zu diesem Zeitpunkt sind die Rippen ja noch stärker und haben mehr Halt. Im Moment gehe ich folgenden Weg: Schruppen QNC Parallel (+0.3mm) Schlichten in Z-Ebenen(+0.1) Restmaterial mit kleinerem Wzg., damit in den Ecken beim Schlichtwerkzeug keine Rattermarken entstehen (+0.1) Schlichten Senkrecht/Horizontal (+-0) Und genau bei Letzterem taucht mir das Werkzeug, teilweise genau an der Rippen-Aussenfläche in den mit +0.3mm gefrästen Grund ein und verletzt mir somit die Kontur. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobi Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R880
erstellt am: 28. Feb. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad-diabolo Mitglied Produktdesigner, Konstrukteur
 Beiträge: 122 Registriert: 22.10.2003 CATIA V5 R30 SP3 Hot Fix 9
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R880
@R880 Hallo einfacher Trick anwendbar in IT und allen E Versionen 1. z.B. Elektrode ca. 50 mm Hoch und sehr Dünnwandig, beim Schlichten mit 2 Prozeduren arbeiten, wobei die erste Prozedur nur so tief geht das gerade die obersten flachen bereiche überschlichtet werden und mit der 2 Prozedur den Rest. 2. Flache Bereiche wie eingangs erwähnt, auch mit 2 Schlicht Prozeduren mit der ersten bis kurz vor Endtiefe+ Aufmass mit Tangentialem anfahren, mit der 2. Prozedur den Rest mit Helix anfahren und eventuell geringeren Zustellung in Z Achse Gruß cad-diabolo ------------------ - Design - Konstruktion- Prototypen - Rapid Tooling - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
