  Cimatron E CAM
  Fräsen
Autor Thema:  Fräsen (1112 mal gelesen)
R880
Formenbauer
Sehen Sie sich das Profil von R880 an!   Senden Sie eine Private Message an R880  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R880
erstellt am: 22. Aug. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite noch nicht lange mit Cimatron.
Angenommen ich habe eine Elektrode geschruppt und möchte anhand des verbleibenden Stocks schlichten. Wie mache ich das? Ich kann immer nur kurz den Stock einblenden lassen!
Gruss, Thomas
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 23. Aug. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R880 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wozu willst Du denn den Stock beim Schlichten verwenden?
Geschlichtet wird doch prinzipiell überall. Der Stock wird beim Schlichten doch "nur" für die Vorschubanpassung und Kolissionskontrolle benutzt.
Mit welchem Befehl lässt Du denn den Stock anzeigen??
--> geht über RMT auf der entsprechenden Prozedur im WW-Manager und dann noch die Lampe drücken.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Viele Grüsse
Hobi
R880
Formenbauer
erstellt am: 23. Aug. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, verstehe.
Ich verwende die Funktion "verbleibender Stock"
Hobi
Cimatron E
erstellt am: 31. Aug. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R880 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo R880,
klappt es jetzt besser??
Viele Grüsse
Hobi
R880
Formenbauer
erstellt am: 07. Sep. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hobi!
Dauert leider immer etwas, da ich in der eigenen Firma kein Cimatron habe.
Beim Nachschruppen fährt das Werkzeug aber teilweise sehr viel im Eilgang auf Sicherheitsebene umher.
Trotzdem vielen Dank für die Tips.
Ich habe mir bisher noch Tebis angeschaut (unbezahlbar für mich) und demnäscht Powermill. Mal sehen....
Kennt von Euch jemand eigentlich diese Firma: http://www.ncmind.de/
Gruss, Thomas
