  Cimatron E CAM
  Schruppen
Autor Thema:  Schruppen (653 mal gelesen)
R880
Formenbauer
Sehen Sie sich das Profil von R880 an!   Senden Sie eine Private Message an R880  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R880
erstellt am: 20. Aug. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem bei dem Schruppen eines Turbinenflügels.
Prozedur Schruppen Parallel 3-D. (Tritt aber auch bei Stock-Spiral auf)
Bei 95% der Z-kontanten Taschen fährt die Maschine nach jeder Frästasche auf die Sicherheitsebene von Z 10. Bei einigen allerdings stellt sie direkt von einer Tasche, ohne abzuheben wieder in Z zu. Leider stosse ich hierbei mit meiner NC-Maschine auf Probleme. Kann mir hier jemand einen Tip geben, wie ich dies vermeide?
Gruss, Thomas
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 20. Aug. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R880 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
so ganz genau kann ich mir die Situation noch nicht vorstellen.
Ist es evtl. möglich, ein Bild zu posten -->oder die Datei??
Viele Grüsse
Hobi
R880
Formenbauer
erstellt am: 20. Aug. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich versuchs mit erklären.
-Es wird eine Tasche auf Z-29 gefräst
-Maschine fährt auf Z+10 Sicherheitsebene
-Maschine fährt im Vorschub auf Z-30 und fräst nächste Ebene
soweit so gut, aber
-Von Z-30 stellt sie direkt auf Z-31 zu, ohne auf die Sicherheitsebene zu fahren!
Wieso das???
Hobi
Cimatron E
erstellt am: 20. Aug. 2004 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R880 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm doch als Strategei:
-->Schruppen-->QNC spiral (parallel)
-->Gib in der Geometrieselektion keine Kontur an.
-->Bei Sicherheitsebene absolut
-->Bei Eintauchpunkt evtl. 3° für den Fall, dass der Fräser nicht senkrecht eintauchen kann.
BESSER??
Viele Grüsse
Hobi
