  Cimatron E CAM
  BKS spiegeln
Autor Thema:  BKS spiegeln (1365 mal gelesen)
Hebri
Sehen Sie sich das Profil von Hebri an!   Senden Sie eine Private Message an Hebri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hebri
erstellt am: 18. Jun. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cim5 Anwender ,
habe folgendes
      Problem : An einem Einsatz gibt es mehrere BKS,die
                 in verschiedenen Winkellagen angebracht sind.
                 Der Einsatz wird nun über diese BKS
                 angestellt gefräst.
                 Nun möchte ich diesen Einsatz spiegelbildlich
                 fertigen.
                 Den Einsatz mit Konturen kann ich spiegeln.
                 Wie kann ich den Einsatz mit den BKS
                 spiegeln???
                 Oder kann man ein BKS nicht spiegeln?
Gruß Hebri
[Diese Nachricht wurde von Hebri am 18. Jun. 2004 editiert.]
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 18. Jun. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hebri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hebri,
entweder steh ich auf dem Schlauch, oder ich versteh die Frage nicht ganz richtig.
Wenn Du ein BKS spiegel würdest (könntest), dann würden doch die Achsen in die verkehrte Richtung zeigen (X nach links).
In Deinem Fall würde ich mir auf den BKSen die X-Y Ebenen erstellen, diese dann mit der Geometrie spiegeln, und darauf wieder BKS erstellen.
Evtl. hilfts ja.
Viele Grüsse
Hobi
thewolff
Sehen Sie sich das Profil von thewolff an!   Senden Sie eine Private Message an thewolff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thewolff
erstellt am: 18. Jun. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hebri 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Leute,
das Problem das Hebri hat kenne ich auch. Man(n) muss ein BKS spiegeln können für die 5X-Bearbeitung, da sonst die Bearbeitungsrichtung bei einem spiegelbildlichen Einsatz nicht mit einem Originaleinsatz übereinstimmt.
Achsojaach, eine Lösung habe ich auch noch keine. Ich muss beim Spiegelbild auch die ganzen unterschiedlichen BKS erneut erzeugen.
    Marco
[Diese Nachricht wurde von thewolff am 18. Jun. 2004 editiert.]
cad-diabolo
Produktdesigner, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cad-diabolo an!   Senden Sie eine Private Message an cad-diabolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-diabolo
CATIA V5 R30 SP3 Hot Fix 9
erstellt am: 18. Jun. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hebri 10 Unities + Antwort hilfreich
@ all Helfe mir in so einem fall immer damit das ich das Betreffende BKS Kopiere und in den Optionen um die Benötigte Achse um 180° Drehe,eventuell das gedrehte BKS mit einer weiteren Kopieraktion an die gewünschte stelle platzieren.
Gruß @ all
cad-diabolo
- Design - Konstruktion- Prototypen - Rapid Tooling -
Hebri
erstellt am: 18. Jun. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad diabolo,
so mach ich das auch.
Doch ich habe ständig Original und Spiegelbildlich und habe keine Zeit
und Lust immer alles neu zu erstellen.
Ich habe mit der Hotline gesprochen und die haben mir gesagt,das es im Moment noch nicht möglich ist ein BKS zu spiegeln.
Aber bei Cimatron wird an diesem Problem schon gearbeitet.
Gruss Hebri
cad-diabolo
erstellt am: 18. Jun. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hebri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hebri,
manche Dinge sind in der derzeitigen E-Version leider noch sehr umständlich/ Aufwendig oder Gar nicht zu bewerkstelligen.
Ganz zu schweigen von einer BKS-Verwaltung wie sie in Cim-IT gelöst war.
Gruß cad-diabolo
Hobi
Cimatron E
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hebri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich glaube, ich steh wirklich auf dem Schlauch.
Kann mir evtl. jemand erklären, wie es funktionieren soll, ein BKS zu spiegeln?
Ich denke, dass dann die Ausrichtung des BKS (3-Finger Methode) nicht stimmen kann.
Ist nicht das Grundproblem eher das, dass man im NC zur Ausrichtung des Werkzeuges ein BKS braucht, wobei eine Achse (in Z Richtung) auch genügen müsste?
Wie war das eigentlich in it? Ich wüsste auch nicht, wie man da BKS spiegeln konnte.
Oder versteh ich da wirklich was verkehrt??
Viele Grüsse
Hobi
Hebri
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad-diabolo,
da müssen wir wohl warten und hoffen ,das es in E6 besser wird.
Es gibt einiges was verbessert werden muss.
Hallo Hobi,
um Dir deine Frage venünftig zu erklären ,müßte ich dir ein Beispiel
erstellen und schicken.
Doch dafür habe ich leider im Moment keine Zeit.
Es funktioniert mit anderen Systemen.
Gruss Hebri
Caduser_
Sehen Sie sich das Profil von Caduser_ an!   Senden Sie eine Private Message an Caduser_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caduser_
1Hz, 1Memory, 2Beine,...
erstellt am: 19. Jun. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hebri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hebri,
spar dir doch den Aufwand,laß dir deinen Postprozessor umstricken.
Ich gehe bei mir folgendermaßen vor:
ich erstelle mir meine Fräsprogramme mit den unterschiedlichen Schwenkwinkeln einmal im Gleichlauf für die ungespiegelte Version, sowie einmal im Gegenlauf für die gespiegelte Version.
Danach gebe ich im PP ein, ob Programm gespiegelt oder ungespiegelt ausgegeben werden soll.
Fertig.
Im PP wurde das Spiegeln der Bearbeitungsebenen und Schwenkwinkel von Herrn Gutt / Ettlingen eingepflegt.Man wählt die zu spiegelnde Ebene in einem Pulldown-Menü aus.
Ich praktiziere dies bei einer 5x Portalfräse mit Siemens 840D sowie bei einer Hermle C800U mit Heidenhain 430 Steuerung seit längerem und ohne Probleme.
Mit freundlichem Gruß
Caduser_
Hebri
erstellt am: 21. Jun. 2004 05:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caduser,
genau da bin ich gerade dran,aber ich spiegel nicht über den Post,sondern Herr Gutt hat mir den Post mit einer Plane ausgabe versehen .
Wir haben an unseren 5X Maschinen eine Heidenhain 530 und bei dieser
Steuerung gibt es eine PLane Funktion. Mit dieser Plane Funktion kann
ich an der Maschine alle angestellten Programme spiegeln.
Trotzdem sollte Cimatron diese Möglichkeit bieten.
Gruss Hebri
Caduser_
erstellt am: 14. Jul. 2004 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hebri 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies wär sicherlich auch eine Aufgabe für die Spezies von Cimatron.
Habe gehört man kann solche Aufgaben auch über die externe Programmierschnittstelle/Makro bewerkstelligen.
Also Jungs, bietet uns mal etwas Entschädigung für unsere horrenden Updategebühren.
Caduser_
Hebri
erstellt am: 15. Jul. 2004 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
genau das meine ich auch.
Die in der Entwicklung sollten mal wieder ne Nachtschicht
einlegen.
Es gibt im NC-Bereich noch genug zu verbessern.
gruss Hebri
