  Cimatron E CAM
  Cim NC Draht
Autor Thema:  Cim NC Draht (938 mal gelesen)
Saulk-Retep
Konstrukteur Werkzeug-Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Saulk-Retep an!   Senden Sie eine Private Message an Saulk-Retep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saulk-Retep
erstellt am: 05. Jul. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin recht neu im Drahtschneiden und möchte erst mal probieren.
Wer kann mir sagen wo der PP hingestellt wird (Speicherort)?
cad-diabolo
Produktdesigner, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cad-diabolo an!   Senden Sie eine Private Message an cad-diabolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-diabolo
CATIA V5 R30 SP3 Hot Fix 9
erstellt am: 06. Jul. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saulk-Retep 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Saulk-Retep:
@Saulk-Retep
PP fürs NC werden HIER gespeichert
"C:\Cimatron\Cim5\Programm\IT\var\post" die PP´s fürs Drahtschneiden werden VIELEICHT auch da gespeichert ???????
Gruß CAD-Diabolo
- Design - Konstruktion- Prototypen - Rapid Tooling -
akekc
Sehen Sie sich das Profil von akekc an!   Senden Sie eine Private Message an akekc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akekc
erstellt am: 06. Jul. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saulk-Retep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Habe zwar mit Drahtschneiden nichts zu tun. Aber schau mal hier:
:\Cimatron\Cim5\Programm\IT\var\fikus\post
Axel
Anster
CAD/CAM Applikationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Anster an!   Senden Sie eine Private Message an Anster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anster
erstellt am: 06. Jul. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saulk-Retep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
beim Drahterodieren ist es nicht so wie bei den NC-PP`s. Die PP Files beim Drahterodieren müßen in verschiedene Verzeichnisse gelegt werden. Bei die neuen PP`S gibt es ein Programm im Control-Panel (Inst-PP im NC-Bereich) das die Dateien entsprechend verteilt. Die "Alten" PP´s müßen manuell in die entsprechenden Verzeichnisse gelegt werden. Genaueres kann Euch unser Herr Schädlich von der Hotline dazu sagen. Es kommt nämlich auch darauf an mit welcher Version gearbeitet wird.
Grüße Anster
