 | Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Thema: Cim E5 NC (576 mal gelesen)
Saulk-Retep Mitglied Konstrukteur Werkzeug-Formenbau
 Beiträge: 22 Registriert: 02.02.2004
erstellt am: 23. Jun. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mich schon so oft gefragt, wie man einen Halter im NC Bereich definiert. Klar das dies uber das Online-handbuch beschrieben ist. Das Hanbuch ist aber nicht immer praxisgerecht. Gibt es irgendjemad der mir anhand eines zb Depo Fräsers FR20 R5,zeigen kann, wie man die Tabelle Halter in der Werkzeugdefinition ausfüllt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hebri Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 20.02.2004
erstellt am: 24. Jun. 2004 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saulk-Retep
Hallo Saulk-Retep, habe Dir mal 2 Werkzeuge von mir als ctf-Datei rausgeschrieben, ich hoffe Du kannst damit was anfangen. Das eine ist ein MK in einer Spannzangenaufnahme und das andere WKZ ist ein Einschraubwerkzeug mit einer Einschraubverlängerung. Gruss Hebri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Antwort. Ich hab deine Datei ausprobiert, ein wenig die Werte getauscht und weiss jetzt wies geht. Aber ich hab noch zwei Fragen: 1. wie kann ich den Halter schattiert darstellen, um auch eine optische Kontrolle zu haben. 2. was verstehe ich genau unter dem Pivot Punkt. Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hebri Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saulk-Retep
Hallo Saulk-Retep, die Werkzeugdarstellung ist abhängig von der Version die Du drauf hast. Ab der letzten Version wird das Werkzeug erst schattiert dargestellt. Version Cim 5.109! Wofür der Pivot Punkt da ist wusste ich auch mal. Hab das in der Schulung damals mal erfahren ,ich weiß nur noch das der Wert immer auf 100 stehen bleiben kann. Ich mach mich aber auch noch mal bei der Hotline schlau. Gruss Hebri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
