  Cimatron E CAM
  QNC-Strategien
Autor Thema:  QNC-Strategien (1493 mal gelesen)
Hebri
Sehen Sie sich das Profil von Hebri an!   Senden Sie eine Private Message an Hebri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hebri
erstellt am: 28. Apr. 2004 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe eine Frage bezüglich Schruppen mit „Neuen Strategien“!
Ich arbeite schon lange mit Cim E und bin auch soweit zufrieden.
Bisher habe ich im NC meistens mit der Strategie Stock Spiral
geschruppt und dann mit verbleibendem Stock nachgearbeitet.
Nun wurde mir von Cimatron empfohlen die Neuen Strategien
(QNC – Strategien ) anzuwenden , da die Berechnung auf den
Stock genauer wäre.
Jetzt habe ich mit den Strategien QNC-Schruppen/ Nachschruppen
gearbeitet  , jedoch vermisse ich dabei die Option „gemischt fräsen“.
Dadurch ergibt sich folgendes Problem:
Das Werkzeug macht in der Nachbearbeitung sehr viele Eilgangbewegungen
und ist oft mehr in der Luft unterwegs als im Material ,weil das System
in diesen Strategien nicht Bidirektional arbeiten kann.
Wie kann ich das programmieren ,  das mein Werkzeug z.B. in den Ecken
Gleichlauf / Gegenlauf arbeitet , um so die Fertigungszeit erheblich zu senken?
thewolff
Sehen Sie sich das Profil von thewolff an!   Senden Sie eine Private Message an thewolff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thewolff
erstellt am: 24. Mai. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hebri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hebri,
wir haben auch dieses Problem.
Wir haben das ganze als "Fehler" beschrieben und
unserem VB gegeben. Es wurde bereits auch der
Hotline gemeldet.
Wir haben auch noch keine klare Aussage über
diese Sache.
    Marco
Hebri
erstellt am: 24. Mai. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
danke für die Antwort,habe schon geglaubt ich wäre der einzige
der mit Cimatron programmiert.
Im Moment scheint das Forum im Winterschlaf zu sein.
Gruß Hebri
cad-diabolo
Produktdesigner, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cad-diabolo an!   Senden Sie eine Private Message an cad-diabolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-diabolo
CATIA V5 R30 SP3 Hot Fix 9
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hebri 10 Unities + Antwort hilfreich
@ all
Habe das " Gefühl " das das berechnen der neuen QNC-Prozeduren deutlich länger dauert als die alten Prozeduren mit Stock.
(ich weis das bei den neuen der stock genauer berechnet wird)
aber etwas mehr Performance im NC-Berechnen wäre wünschenswert, da es sich ja um " NEUE PROZEDUREN " handelt.
Super Option beim Schruppen ist die Möglichkeit dass man Trochoidal ( Seiten ) zustellen kann, sieht zwar Vogelwild aus reduziert aber Werkzeugbrüche durch zu große Werkzeug Umschlingung
- Design - Konstruktion- Prototypen - Rapid Tooling -
Hebri
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad - Diabolo,
das "Gefühl" habe ich auch .
Doch die Option Trochoidal ( Seiten )zustellen, kann man
nur bedingt im 3D fräsen einsetzen .
Diese Option ist eigentlich mehr eine 2 bis 2,5 D Bearbeitung.
mfG Hebri
cad-diabolo
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hebri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hebri,
"bedingt" ist natürlich ein deeeenbarer Begriff, habe aber im 3D Fräsen auf unseren HSC-Fräsmachinen bei der Schruppbearbeitung
von Spritzgussformen bisher überwiegend GUTE erfahrungen gemacht.
Gruss Cad-Diabolo
Original erstellt von Hebri:
mfG Hebri
Hebri
erstellt am: 26. Mai. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man die Taschen von Formplatten mit VHM - Schruppfräsern
ausschruppt ,oder Nuten schruppt ist das eine brauchbare Option.
Werden aber Einsätze geschruppt,ist die Option für Werkzeug und
Maschine absolut fehl am Platz.
mfG
Hebri
Caduser_
Sehen Sie sich das Profil von Caduser_ an!   Senden Sie eine Private Message an Caduser_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caduser_
1Hz, 1Memory, 2Beine,...
erstellt am: 30. Mai. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hebri 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen welche mann ausschalten kann,
sind bessser als nicht vorhandene
Mit freundlichem Gruß
Caduser_
...Es ist nicht Deine Schuld das die Welt so ist wie sie ist, Es wär nur deine Schuld wenn sie so bleibt...
