  Cimatron E CAM
  Cimatron 5-Achsfräsen
Autor Thema:  Cimatron 5-Achsfräsen (732 mal gelesen)
cad-diabolo
Produktdesigner, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cad-diabolo an!   Senden Sie eine Private Message an cad-diabolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-diabolo
erstellt am: 25. Nov. 2003 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Hallo E5 Beta Tester,
mich würde mal interessieren wie eure Erfahrungen mit Cimatron E5 und
5 Achsbearbeitung mit Halterkollisions Kontrolle (Schlichten über Ebenen) bzw. mit der neuen
QNC-Prozedur Schlichten über alles mit Grenzwinkel und aktivierter
Halter Anstellung sind.
Meine Erfahrungen sind ernüchternd.
Nach Stundenlangen Berechnungen ist das Ergebnis das der Halter immer
wieder mit dem Teil kollidiert oder das gar keine Optimierung stattfindet, lapidarer Hinweis in der Konsole Werkzeug verlängern.
Meine Meinung ist, dass die 5 Achs Geschichte Hochgradig Experimentell ist.
MiG cad-diabolo
- Design - Konstruktion- Prototypen - Rapid Tooling -
Hebri
Sehen Sie sich das Profil von Hebri an!   Senden Sie eine Private Message an Hebri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hebri
erstellt am: 21. Feb. 2004 05:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-diabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey cad-diabolo,
habe schon lange mit Cim5 zu tun
und bin vom 5X fräsen begeistert.
Ich arbeite bei "Schlichten durch Ebenen" immer mit der
Option "aktives Werkzeug verwenden" und "erzeuge Tiefenzustellung".
Die Halterkollision funktioniert gut, die Fräs- und Flächenergebnisse sind SUPER.
Was gefährlich ist und was man unter keinen Umständen machen sollte,
den Schalter "Luftfräsen löschen" aktiv zu setzten.
Hebri
[Diese Nachricht wurde von Hebri am 21. Feb. 2004 editiert.]
cad-diabolo
CATIA V5 R30 SP3 Hot Fix 9
erstellt am: 23. Feb. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hebri,
habe inzwischen die Erfahrung gemacht, das bei komplexen Geometrien
( Tasche mit nach innen überwölbtem Boden ) aufgrund der Flächennormalen beim berechnen zu Fehlern ( Kollisionen ) kommt.
Ansonsten funktioniert die 5X Geschichte befriedigend.
MfG cad-diabolo
