  Cimatron E CAM
  Cim E4.2 NC
Autor Thema:  Cim E4.2 NC (702 mal gelesen)
Saulk-Retep
Konstrukteur Werkzeug-Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Saulk-Retep an!   Senden Sie eine Private Message an Saulk-Retep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saulk-Retep
erstellt am: 05. Feb. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Elektrodenfräsen verwende ich ja ein negatives Flächenaufmaß,
um meinen Funkenspalt zu erzeugen.Hier kommen nur Werkzeuge mit Eckenradius in Frage, wo der Eckenradius größer oder gleich dem Funkenspalt sein muß. Beim Einsatz von Schaftfräsern ohne Eckenradius funktioniert das negative Flächenaufmaß nicht mehr. Hat jemand eine Vorgehensweise, um doch Schaftfräser ohne Eckenradius einzusetzten.
Ich pflege zwar eine Vorgehensweise, bin mir aber nicht sicher, ob diese Methode die richtige ist.
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 06. Feb. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saulk-Retep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Saulk,
mit E5 kannst Du auch mit Schaftfräsern Untermass fräsen.
Allerdings nur mit den QNC Funktionen (Schruppen neu, Q-Rest, Q-Schlichten)
Viele Grüsse
Hobi
Hobi
Cimatron E
erstellt am: 06. Feb. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saulk-Retep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Saulk,
ich habe die Überschrift nicht gelesen.
In 4.2 habe ich immer ein wenig beschummelt und die Fräser im System mit "falschem" Durchmesser angegeben:
Schaftfräser 10--> Durchmesser 9,8 (0,2mm Untermass)
Das Ergebnis stimmt allerdings dann nicht genau.
Viele Grüsse
Hobi
