 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: DWG Datei lässt sich nicht öffnen (2012 mal gelesen)
saradas Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 27.05.2023
erstellt am: 27. Mai. 2023 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauche dringend Hilfe für ein Projekt im Studium. Habe eine DWG - Datei (Katasterplan), Version AC1032, die sich nicht öffnen lässt, weil "Diese DWG-Datei wurde von einer Anwendung gespeichert, die nicht von Autodesk entwickelt oder lizenziert wurde" Ich habe AutoCAD2020, Datei mit Reparaturtools repariert (Meldung: Es gab nichts zu reparieren) und mit WHERST die Datei bearbeitet. Habt ihr noch nen Tipp? Großes Dankeschön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3946 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Mai. 2023 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saradas
Hallo, ein herzliches Willkomen im Forum. Evtl. solltest du die Datei in einem Viewer öffnen und vielleicht läßt sie sich in einen niedrigere AC... abspeichern/konvertieren. Im übrigen ist das Autocad-Forum hier. Du könntest deine Frage auch mal dort stellen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5310 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 28. Mai. 2023 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saradas
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 29. Mai. 2023 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saradas
Ich habe AutoCAD2020, Datei mit Reparaturtools repariert (Meldung: Es gab nichts zu reparieren) und mit WHERST die Datei bearbeitet.Habt ihr noch nen Tipp? Großes Dankeschön!
Hallo Saradas, Wird die Zeichnung nicht dargestellt oder wo ist das Problem? Eigentlich heißt dieser Hinweis nur, dass diese DWG von einem nicht Autodesk-Programm erstellt wurde (z.B. Bricscad) siehe auch hier. Wenn Du diese Meldung nicht mehr angezeigt haben möchtest, beschäftige Dich mit der Systemvariablen DWGCheck und ändere den Wert z.B. auf 0. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
saradas Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2023 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
saradas Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2023 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22859 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Mai. 2023 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saradas
Wäre toll wenn du KLAK antworten würdest, denn in der Tat hast du nichts geschrieben was einen Zusammenhang mit deinem Threadtitel hat. Alle Meldungen beschreiben das Öffnen oder bereits die geöffnete Datei, also genau das Gegenteil von "lässt sich nicht öffnen" - daher wären etwas mehr und detailliertere Informationen gut und sinnvoll um dir zu helfen. Am besten wäre es natürlich die DWG zur erhalten, so kann man selbst testen (für dich). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
saradas Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2023 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
soo, ich bin dem Problem auf die Schliche gekommen, bisschen peinlich ist es schon. Die Datei wurde mir nicht angezeigt beim Öffnen, ich dachte, es läge an der Meldung die immer kam. Dabei war die Zeichnung nur sehr klein (bzw. weit rausgezoomt) und auf irgendwelchen Koordinaten, sodass ich diese einfach nicht gefunden hatte... Einfach mal alles markiert und ... siehe da  Nochmals Danke für eure Mithilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2023 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saradas
boiknsebb Mitglied CAD und GIS
 Beiträge: 125 Registriert: 27.09.2011 V8.05, Win10 PRO 64 Bit, AMD Ryzen 5 1600X, AMD Radeon HD 7700, 500 SSD,
erstellt am: 30. Mai. 2023 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saradas
Und gerade bei Katasterdaten ist es normal das die Koordinaten "irgendwo" liegen  ist ja vermessen ------------------ Gruß da sebb Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. "Ephraim Kishon" Man kann die Faust nicht ballen, wenn man die Finger überall drin hat. "Dieter Hildebrand"
