  Community
  STEP Dateien
Autor Thema:  STEP Dateien (2084 mal gelesen)
Prios
Sehen Sie sich das Profil von Prios an!   Senden Sie eine Private Message an Prios  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prios
erstellt am: 20. Aug. 2014 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich war mir jetzt nicht ganz sicher in welches unterforum diese frage gehört,
aber Ich beschäftige mich derzeit allgemein mit dem Thema " Step dateien"
könnt ihr mir vielleicht sagen zu welchen informationsverlusten es bei step dateien kommen kann
und weshalb diese eintreffen ?
lg
[Diese Nachricht wurde von Prios am 20. Aug. 2014 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
[[WBF]]
erstellt am: 20. Aug. 2014 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prios 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben manchmal Probleme bei der Übergabe von Freiformflächen.
Warum wissen wir nicht.
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
erstellt am: 20. Aug. 2014 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prios 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt ganz darauf an mit welchem step Format du arbeitest. Step ist nicht gleich Step.
Schau mal hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Standard_for_the_Exchange_of_Product_Model_Data
Meistens liegt nicht der Fehler am Format, sondern am erzeugen bzw. Importieren des Universalforamtes.
Wenn man es richtig macht, geht nur das verlren, was step als solchen nicht unterstützt.
Meistens sind dies Programmspezifische Parameter.
Welches Programm, bzw. welche Programme willst du denn miteinander verbinden?
Maximilian
Top 10 der CAD Programme:
10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
Prios
erstellt am: 20. Aug. 2014 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 20. Aug. 2014 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prios 10 Unities + Antwort hilfreich
Das solltest Du näher erläutern.
Je klarer die Beschreibung desto besser die Chance auf eine aussagekräftige Hilfe.
Man muss wohl vier Fälle unterscheiden:
1) Es gibt unterschiedliche Anwendungsprotokolle mit unterschiedlichem Alter und unterschiedlicher Zielsetzung. Was ist der Leistungsumfang der einzelnen Protokolle und was ist einfach nicht vorgesehen?
2) STEP ist ja ein "Neutralformat" als Vermittler zwischen Quellsystem A und Zielsystem B.
Wenn A und B unterschiedliche Eigenschaften haben, kann es zu Unverträglichkeiten der jeweiligen mathematischen Modelle kommen.
3) Die STEP-Konverter kommen ja von unterschiedlichen Herstellern und können Opfer unterschiedlicher Qualität oder gar unterschiedlicher Interpretation werden.
4) Neben diesen grundsätzlichen Fragen spielt auch das Verständnis und die Sorgfalt des Konstrukteurs eine grosse Rolle. Bei langwierigen Entstehungsabläufen und komplexer Geometrie schleichen sich in jedem CAD-System Unsauberkeiten in den Modellen ein. Werden die Möglichkeiten einer Bereinigung und Fehlerkorrektur nicht genutzt, ist die Übertragung von vorne herein mit Fehlern behaftet.
zu (1): Es wird grundsätzlich nur reine Geometrie übertragen, aber nicht deren Historie.
Moderne Konverter unterstützen auch PMI = Process and Manufacturing Information.
zu (2): Bei Catia hat Dassault einen "Generationenschnitt" zwischen V4 und V5 gemacht und einen neuen "Kernel" eingeführt. Da war es anfangs nahezu unmöglich, eine fehlerfreie Konvertierung zu erhalten.
Umgekehrt gibt es viele CAD-Systeme, die auf dem Parasolid-Kern aufbauen.
Zwischen diesen Systemen ist ein relativer guter Austausch zu erwarten.
zu (3): So kann STEP grundsätzlich ein Bohrloch mit Gewinde übertragen - aber ich habe noch keinen Konverter gesehen, der das unterstützt. Bohrloch ja - Gewinde nein.
zu (4): Die große Vielfalt der Probleme...
Mal werden die Flächen einer Körpers nicht sauber geschlossen, und es wird eben nur ein Flächenmodell angezeigt. Mal sind die Flächennormalen (Orientierung) nicht konsistent und Flächen fehlen völlig.
Da sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt.
Rainer Schulze
Prios
erstellt am: 20. Aug. 2014 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine ausführliche und sehr informative antwort.
ich werde mir angewöhnen mich konkreter auszudrücken
Rainer Schulze
erstellt am: 20. Aug. 2014 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prios 10 Unities + Antwort hilfreich
>>leider sind Alle informationen die ich habe
Da haben sich unsere Beiträge zeitlich überschnitten.
Hast / kennst Du die Definition der STEP-Protokolle?
AP203 und AP214 sind die augenblicklich üblichen, ein neues (AP424?/425?) ist in der Entwicklung.
Bist Du mit der Handhabung und den Eigenschaften (Reparaturmöglichkeiten) eines leistungsfähigen CAD-Systems vertraut? Kennst Du Prüfprogramme zur Qualitätsprüfung von CAD-Modellen?
Rainer Schulze
Prios
erstellt am: 20. Aug. 2014 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit den Protokollen habe ich mich bereits weitestgehend vertraut gemacht.
leider hört es da schon fast auf mit meinen kenntnissen.
Rainer Schulze
erstellt am: 20. Aug. 2014 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prios 10 Unities + Antwort hilfreich
>>... um meine Fähigkeiten bzgl "einarbeiten in neue Sachvrhalte" zu testen.
Ah - ausnahmsweise ein intelligenter Intelligenztest!
http://www.duden.de/rechtschreibung/Intelligenz
Fähigkeit [des Menschen], abstrakt und vernünftig zu denken und daraus zweckvolles Handeln abzuleiten
Synonyme zu Intelligenz
Auffassungsgabe, Begriffsvermögen, Cleverness, Denkfähigkeit, Denkvermögen, Erkenntnisvermögen, Geist, Gelehrtheit, gesunder Menschenverstand, Intellekt, Klugheit, Scharfsinn, Schläue, Vernunft, Verstand, Weisheit; (bildungssprachlich) Esprit, Kreativität, Ratio, Sensus Communis; (umgangssprachlich) Grips, Grütze, Hirn, Köpfchen; (umgangssprachlich scherzhaft) die [kleinen] grauen Zellen
Nicht dass jetzt Deine grauen Zellen ganz blass werden angesichts einer solchen Aufgabe!
Rainer Schulze
