  Community
  Kontur-Diskretisierung u. Auslesen der 2D Punkte mittels VBA
Autor Thema:  Kontur-Diskretisierung u. Auslesen der 2D Punkte mittels VBA (1277 mal gelesen)
MaximilianSchlemmer
freischaffend
Sehen Sie sich das Profil von MaximilianSchlemmer an!   Senden Sie eine Private Message an MaximilianSchlemmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaximilianSchlemmer
erstellt am: 06. Aug. 2013 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAtia-Community,
bin Anfänger in Catia/VBA und komme mit einer Catia /VBA-Anwendung nicht weiter.Die Thematik sollte für Euch recht einfach zu lösen sein...
Beschreibung: Ein Produkt besteht aus zwei flächigen Parts. Beide Parts sind nach Anwahl der Stirn-Flächen im Sketchbereich dargestellt und dort via "Projekt 3D-Elements" als 2Dim-Bauteile, die in einer Ebene liegen, dargestellt(..danach erscheint im Baum links der neue Teilzweig "Sketch.1").
Mein Problem: Ich benötige ein VBA-Makro, dass die 2D-Koordinatenpunkte der Konturen beider Objekte automatisch ausliest. Die Kontur eines Bauteils besteht aus einer Abfolge von Elementen wie Linien und Kreisbögen. Diese müssten in Form von Punkten diskretisiert und deren Koordinaten ausgelesen werden.
Habe durch Skriptaufzeichung den allersten Teil des Codes (für ein Bauteil) generiert:
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = documents1.Item("Bauteil1.CATPart")
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body1 As Body
Set body1 = bodies1.Item("BA206-Z00A_ZB_SCHLOSS_AKTIV_MIT_SCHALTER.1\BA206-009_ZUGHEBEL.1\PartBody")
Dim sketches1 As Sketches
Set sketches1 = body1.Sketches
Dim sketch1 As Sketch
Set sketch1 = sketches1.Item("Sketch.1")
Dim geometricElements1 As GeometricElements
Set geometricElements1 = sketch1.GeometricElements
Bitte um Vervollständigung des Programms: Ab hier sind die Elemente auszulesen und in Form von Punkten zu diskretisieren und diese dann auszugeben....
grüsse Maximilian
highway45
Bastler mit Diplom
[[WBF]]
erstellt am: 06. Aug. 2013 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaximilianSchlemmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Belange zum Forum.
Es gibt auch eine spezielle Abteilung mit Fachleuten für deine Software.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren (Strg + F)
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
