  Community
  AVPRIN, Averaging
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  AVPRIN, Averaging (1074 mal gelesen)
CEJebens
Sehen Sie sich das Profil von CEJebens an!   Senden Sie eine Private Message an CEJebens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CEJebens
erstellt am: 09. Mrz. 2013 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AVPRIN, Averaging
Test: Eine symmetrische Scheibe aus 4 PLANE42-Elementen. Außen gelagert, am Mittelknoten eine Kraft.
Gibt in den 4 Elementen somit Druck- und Zugspannungen, z.B. sxx.
Am mittigen Kraftknoten –wegen der Symmetrie- somit Mittelung zu Null. Die Mises-Spannungen natürlich alle positiv. Aber: Die am Knoten gemittelte Mises-Spannung ist aber Null!
Kommt somit auf die Reihenfolge der Berechnung an: Mittelung der Spannungskomponenten im Mittelpunkt (zu Null) und dann Berechnung der Mises-Sp. ergibt diese natürlich auch zu Null.
Jedoch Mittelung der –ja positiven- Mises-Spannungen sollte nicht Null ergeben. Dieses Ergebnis auch bei AVPRIN, 1, hiermit  sollte m.E. die Mises-Spannungen korrekt zu einem positiven Wert gemittelt werden. Ein Bug oder ein Verständnisfehler?
Und sonst...!?
erstellt am: 10. Mrz. 2013 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CEJebens 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen und willkommen hier auf Cad.de
grundsätzlich bist Du ist hier im falschen Forum gelandet. Hier geht es um Fragen rund um die CAD.de Community und nicht um Anwendungsfragen.
Falls es für Dein Problem keinen speziellen Forenbereich gibt (hier findest Du die komplette Foren-Übersicht auf Cad.de) wäre das allgemeine Anwendungsforum der richtige Bereich. Dort dann die Frage neu stellen.
Da ich Dein Problem nicht einordnen kann (nicht mein Fachgebiet) kann ich auch nicht beurteilen ob hier Angaben zu welches Softwaretool wird benutzt, welche Version etc. nötig sind um weiter zu helfen. Das eventuell dann in der Fragestellung ergänzen wenn für eine Beantwortung benötigt. Danke...
Ich schliesse hier dann den Thread. Viel Spaß noch weiterhin auf Cad.de...
