  Community
  Filzringe / Dichtungsringe
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach BeitrÀgen nÀchster neuer Beitrag | nÀchster Àlterer Beitrag
Autor Thema:  Filzringe / Dichtungsringe (2634 mal gelesen)
Yasu
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Yasu an!   Senden Sie eine Private Message an Yasu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yasu
BeitrÀge: 2
erstellt am: 05. Dez. 2012 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche genormte Filzringe und Dichtungsringe
[IMG]Mein Projekt_Wellenlager[/IMG]
Yasu
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
BeitrÀge: 824
Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 06. Dez. 2012 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Yasu,
schon mal die klassischen Suchmaschinen ausprobiert?
Die Ergebnisse sollten Dich eigentlich zufrieden stellen.
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
BeitrÀge: 8756
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine KrÀfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Dez. 2012 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yasu,
und herzlich willkommen im Communitybrett auf CAD.de
Du bist hier im falschen Brett gelandet, hier in Community werden allgemeine, übergreifende Themen zu CAD.de selbst diskutiert. Für eine solche Anfrage wie deine wäre der Bereich Wissenstransfer - Anlagen und Maschinenbau, dort vielleicht das Brett Maschinenelemente allgemein die bessere Wahl.
Aber da du so schön hier einen geputzten Stiefel hingestellt hast, sollst du auch was Nettes darin finden: also jetzt nicht gleich losziehen und im Maschinenelementebrett per Copy/Paste deinen Beitrag von hier noch mal reinstellen, dann bekommst du vermutlich auch nur eine ähnlich kurz angebundene Antwort wie hier gerade. Du musst verstehen, dass CAD.de ein Fachforum für CAx-Anwender ist, die damit teils jahrelange Erfahrung haben und damit ihr Geld verdienen, und typischerweise auf solche Art Fragen etwas säuerlich reagieren, die mit ein klein wenig Mühe selbst zu lösen wären. So kommt es leider bei Schülern und Studenten recht häufig vor, dass sie Eigeninitiative vermissen lassen und dann trotzdem noch eine (wenn auch gelegentlich schroffe) Antwort bekommen um sie in die richtige Richtung zu schubsen.
Diese Richtung hat dir Ingo gewiesen. Kannst du mit Google oder einer anderen Suchmaschine umgehen? Weißt du, dass du die Tausenden Treffer durch geeignete Kombinationen von Suchworten einschränken kannst? So führt eine Suche nach Filzringe direkt im ersten Treffer zu einem Shop, bei dem weitere Infos dazu bekommst, wie z.B. dass es nach der Norm DIN 5419 erstellt wird, in den Dropdowns findest du die Abmessungen, kannst umstellen auf Trapezförmige Querschnitte und kannst auch die Norm zu Filzdichte und Filzhärte finden. Entsprechende Kombinationen aus Stichworten bringen dann schnell Treffer wie diesen Auszug aus der Norm oder diese Tabelle mit Abmessungen.
Alles direkt in den ersten Treffern, so ähnlich klappt das dann auch mit Dichtungsringen. So einfach ist das mit dem Finden, wenn man sucht.
Was hast du denn dabei jetzt nicht gefunden? Was brauchst du? Vielleicht kannst du ja mal über die Newsletterartikel drüberschauen, wo ein paar Gedanken zusammengefasst sind, wie du Richtig Hilfe anfordern kannst - Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Auch wenn dir das jetzt viel erscheint, es wird dir wirklich helfen.
Also: selber suchen und verstehen macht schlau, Andere fragen löst nur ein aktuelles Problem, wenn überhaupt
Einen schönen Nikolaustag noch,
Stefan
nÀchster neuerer Beitrag | nÀchster Àlterer Beitrag
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen .... | Nach anderen BeitrÀgen suchen
