  Community
  Erfahrung mit Hays
Autor Thema:  Erfahrung mit Hays (4696 mal gelesen)
Rechenschieber
Dipl. Ing. RWTH Simulation (FEM)
Sehen Sie sich das Profil von Rechenschieber an!   Senden Sie eine Private Message an Rechenschieber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rechenschieber
MSC Patran Nastran Marc, FEMAP, PTC Mechanika, Ansys, Mathcad
FKM, EN 1993
erstellt am: 19. Aug. 2011 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi zäme,
ich bin Berechnungsingenieur und interessiert an selbständiger Arbeit als Berechnungsingenieur mit Hays als Arbeitsvermittler.
Hat hier jemand Erfahrung mit Hays gemacht und kann darüber berichten?
würde mich über Rückmeldungen hierzu freuen....
Gruss,
der Rechenschieber
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 22. Aug. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rechenschieber 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO wird Dir ein Arbeitsvermittler nicht garantieren können, dass Du ausgelastet bist. Um Dich selbstständig zu machen, hast Du mal einen Businessplan erstellt und Dir überlegt was es alles braucht ? Das sollte mal der Ausgangspunkt sein, dann wirst Du sehen es braucht 3 Hauptbereiche: Akquise, Administration und dann die Leistungserbringung. Der Arbeitsvermittler wird Dir die Sachen nicht abnehmen können, sondern Dir höchsten einen Auftrag vermitteln (gegen Gebühr), wenn er einen hat, so als Durchlauferhitzer. Eine Selbstständigkeit darauf aufzubauen halte ich für gefährlich.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Rolschter
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Rolschter an!   Senden Sie eine Private Message an Rolschter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolschter
erstellt am: 07. Sep. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rechenschieber 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die selbstständige Arbeit neben Deinem "richtigen" Job machen willst, probiere es aus. Falls Du aber in eine 100%ige Selbstständigkeit willst, achte auf die Worte meines Vorschreibers, sonst geht das ganz fix in die Hose.
Rechenschieber
FKM, EN 1993
erstellt am: 07. Sep. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da habt Ihr wohl recht,
Akquise und Administration gehören dazu.
Ich denke auch, potentiell gefährliche Angelegenheit und nicht 100% sicher.
Danke für die Meinungen - obwohl, eine Antwort von einem der mit Hays zusammenarbeitet ist nicht dabei gewesen.
Ein Studienkollege hat jedoch (vor Jahren) sehr gute Erfahrungen gemacht.
Gruss,
der Rechenschieber
robroy55
erstellt am: 09. Nov. 2011 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rechenschieber 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar schon länger her aber ich schreib trotzdem mal was.
Ich bin selbständig und habe ein kleines Planungsbüro. Vermittler nutze ich um neue Kontakte zu knüpfen und zusätzliches Auftragsvolumen zu erhalten. Das funktionert seit etwas 10 Jahren sehr gut. Mit Hays arbeite ich seit 1,5 Jahren zusammen und kann nichts negatives sagen. Das Vermittlungsangebot in meinem Bereich ist sehr gross und die Zahlungen kommen pünktlich.
Trotzdem würde ich mich nie gänzlich auf einen Vermittler festlegen! Schon deswegen, da Du als Einzelkämpfer schnell den Tatbestand der Scheinselbständigkeit erfüllen könntest.
Vom Umfang und der Qualität der Angebote bei Hays würde ich sagen gehören sie jedenfalls zu den Top-Vermittlern in Deutschland.
Ich hoffe, das hilft Dir ein wenig weiter.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Und außerdem: Genitiv in das Wasser weil es Dativ ist!
