  Community
  SW 2010 Abwicklung Gestr. Länge
Autor Thema:  SW 2010 Abwicklung Gestr. Länge (2373 mal gelesen)
facharbeiter-metallbau
Metallbauer,Konstrukteur;Techniker im Studium
Sehen Sie sich das Profil von facharbeiter-metallbau an!   Senden Sie eine Private Message an facharbeiter-metallbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für facharbeiter-metallbau
erstellt am: 15. Jul. 2011 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt ein Problem in Solidworks 2010 SP 4.0. Wenn ich das Feature Blech verwende und so ein U-Profil ertselle mit den Aussenmaßen 17x84x2,5 Stahlblech mit Radius 2,5mm dann zeigt mir SW in der Abwicklung als gestreckte Länge von 99,2 mm. Als Biegezugabe habe ich 0,6 eingestellt.
Wo liegt der Fehler das die gestreckte Länge nicht korrekt angezeigt wird? Ich habe den Verdacht das die "Neutrale Faser" des raduis nicht berechnet wird.
gruß
Andreas
highway45
Bastler mit Diplom
[[WBF]]
erstellt am: 15. Jul. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für facharbeiter-metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Belange.
Es gibt auch ein spezielles Forum für Solidworks.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
