  Community
  True View 2011
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  True View 2011 (2311 mal gelesen)
Almundy
kfm. Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von Almundy an!   Senden Sie eine Private Message an Almundy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Almundy
erstellt am: 19. Mrz. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wie kann ich eine  DWG Datei maßstäblich drucken ?
Bekommen in unserem DWG vom Architekten zugesandt und wollen diese auf einem Ao Format ausdrucken.
Habe DWG True View 2011 installiert und folgendes eingestellt.
Modell;Drucker ausgewählt, A0 Format, Limits, 100 mm 1 Zeicheneinheit, Plotsile angehakt.
Drücke  Preview und erhalte eine leere Seite.Warum
Bitte um Antwort. Vielen, Vielen Dank
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 19. Mrz. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Almundy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Almundy:
Auf einem A4-Tintenspritzer, oder?
Almundy
kfm. Angestellte
erstellt am: 20. Mrz. 2011 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein auf einem AO Designjekt Drucker
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2410
Heeds
TC 13.3
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2024
Bricscad 25
Dell M7780 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win11
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 21. Mrz. 2011 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Almundy 10 Unities + Antwort hilfreich
....., 100 mm 1 Zeicheneinheit
Habe gar keine Ahnung von Truview, jedoch scheint mir deine Einstellung falsch zu sein. Wenn du in 1 zu 100 plotten möchtest, solltest du 1mm = 100 Units einstellen.
Evt. hilft das ja schon.
Felix
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Mrz. 2011 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Almundy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Almundy, (ich hoffe dein Nick ist nicht Programm)
und herzlich willkommen im Community-Brett auf CAD.de
Du bist hier im falschen Brett gelandet, hier in Community werden Themen rund um die CAD.de Community diskutiert. Für AutoDesk Produkte gibt es einen kompletten Forenbereich, am Besten stellst du deine Frage dort noch einmal, bei allgemeinen Fragen zu AutoCAD z.B. im Brett Rund um AutoCAD, liebevoll RuA genannt.
Benutze dort zunächst die Suchfunktion, deine Fragen sind vielleicht schon gestellt und beantwortet worden. Falls du die Suche nicht auf Anhieb findest und dich auch sonst vorher etwas mit der Vorgehensweise in den Foren und auf CAD.de auseinander setzen willst empfehle ich dir ein wenig auf http://hilfe.cad.de  zu stöbern, damit dein Besuch hier auch eine angenehme Erfahrung wird.
Ich leg dir vor allem die Seite Was ist bei der Anmeldung zu beachten? ans Herz, das hast du zwar schon hinter dir, aber vielleicht findest du da noch ein paar Hinweise über Nicknames und ausgefüllte Profile
Diesen Thread hier mache ich zu.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
