  Community
  Popup für Dateianhänge
Autor Thema:  Popup für Dateianhänge (1473 mal gelesen)
Thomasle
Sehen Sie sich das Profil von Thomasle an!   Senden Sie eine Private Message an Thomasle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomasle
erstellt am: 14. Mrz. 2011 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch recht neu hier und habe mich eben gewundert, warum sich das Upload-Popup für Dateianhänge nach Fertigstellung der Aktion nicht automatisch schließt? Kann man das nicht einbauen?
Gruß: T.
[Diese Nachricht wurde von Thomasle am 14. Mrz. 2011 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Mrz. 2011 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomasle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomasle,
du meinst dieses Fenster, in dem man die drei Anhänge angeben kann?
Wenn ich da auf "Upload" klicke kopiert der Mechanismus die Daten auf den Server in mein Uploadverzeichnis und es kommt anschließend eine Bestätigungsmeldung mit dem kleinen Link "Weiter" darin. Wenn ich da drauf klicke wird der Popup geschlossen.
Bleibt das bei dir offen, obwohl du auf den "Weiter" Link klickst? Oder stellst du dir vor, dass diese Bestätigung, dass der Upload geklappt hat und das Eintragen der Linkdatei zu deinem Beitrag, nicht mehr kommt - oder dass du auf Upload klickst und dann irgendwann das Fenster automatisch zugeht und du davon ausgehst, dass mit dem Upload alles geklappt hat?
Ich bin diesen Bestätigungsdialog schon so lange gewohnt, dass mir das gar nicht mehr auffällt. Und ich weiß nicht, ob da noch technische Gründe für die zweite Bestätigungsbox sind, da müsste Andreas was zu sagen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 14. Mrz. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomasle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomasle:
Das ist drin.
Welchen Browser und welche Popup-Einstellungen hast du?
Und wieder mal viiiel zu späääät
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 14. Mrz. 2011 editiert.]
Thomasle
erstellt am: 14. Mrz. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier Firefox 3.6.15 feat. AdblockPlus Standardeinstellung, Popups beim FF auch Standard.
Wenn ich den Upload beendet habe, erscheint ein weißes Popup(siehe Anhang).
Aha, und wenn man AdblockPlus auf cad.de deaktiviert, kommt auch das "weiter" hervor   .
Fände es aber irgendwie komfortabler, wenn das Popup automatisch schließen könnte, das Popup
sollte natürlich nur zugehen, wenn der Upload erfolgreich war.-
Gruß: T.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 14. Mrz. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomasle 10 Unities + Antwort hilfreich
Iiiih bäh, CAD.de sollte auf jede Whitelist bei den Adblockern gehören
Und mit dem automatisch schließen, wenn der Upload erfolgreich war - vielleicht bekommt Andreas das ja irgendwie hin, aber ich glaub, mich würde das irritieren, wenn auf einmal ein Fensterchen so zu geht.
Ciao,
Stefan
Thomasle
erstellt am: 14. Mrz. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem automatischen Schließen kenne ich eben so aus anderen Foren, aber ich denke, mit dem "weiter"-Button kann ich soweit leben.
Will ja nicht gleich eine Palastrevolte anzetteln und althergebrachte Funktionen über den Haufen werfen .
Gruß: T.
