  Community
  Kann mich nicht einloggen
Autor Thema:  Kann mich nicht einloggen (1749 mal gelesen)
wwwilli
Sehen Sie sich das Profil von wwwilli an!   Senden Sie eine Private Message an wwwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwwilli
erstellt am: 20. Jan. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein Problem, mich beim Forum anzumelden. Immer wieder kommt der Login-Dialog Anmeldung, und mein Profil erreiche ich nicht mehr.
Einzelne Antworten und Beiträge gehen offenbar mit Angabe von Benutzername/Kennwort (wenn dies hier druchdringt). Weiß jemand was dazu?
MfG,
wwwilli
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 20. Jan. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon probiert, die Cookies zu putzen?
Tante Edit fragt, ob du auch alle Spielregeln eingehalten hast?
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 20. Jan. 2011 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch meine Problemchen beim Einloggen.
Muß mich immer weider neu einloggen.
Üs kann ich nur verteilen, wenn ich ein Beitrag verfasste.
Irgendwie ist da ein Zufallsgenerator eingebaut.
Siehe Bild.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
wwwilli
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@nightstalker,
was für spielregeln meinst du? seit 2006 ging es, seit gestern nicht mehr...
MfG,
wwwilli
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was hast DU gestern geändert?
Ein allgemeines Problem bei CAD.de kann ich derzeit nicht feststellen. Ich habe von mehreren Standorten mit unterschiedlichen browsern (IE, FF, Op) keine Probleme.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von runkelruebe:
[i]>> seit 2006 ging es, seit gestern nicht mehr...
Und was hast DU gestern geändert? [/i]
Genau.
Denn es geht auch mit meinem User nach wie vor, also liegt es bei dir.
Egal, ob dir das schmeckt oder nicht  ...
PS: Die Info, daß etwas früher ging und ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr, hätte in die Eröffnung gehört!
Vorsichtshalber mal abputzen und auf die anderen schieben, die uralte Leier  .
wwwilli
erstellt am: 22. Jan. 2011 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
danke @ runkelruebe.
@nightstalker: wie bist Du denn drauf? Ich hatte ja nur ne frage gestellt, oder? Dass ich seit 2006 Mitglied bin, steht wohl links auch immer dabei... Wenn ich selbst wüsste, woran es jetzt liegt, dass ich mich nicht mehr (richtig) anmelden kann, würde ich das probieren. Ist aber nicht so.
MfG,
wwwilli
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 22. Jan. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
@wwwilli
immer noch Probleme?
Hast Du schon den Vorschlag mit den cookies getestet?
Alle temp-Dateien mal gelöscht? Hast Du evtl. ein neues PW gesetzt und dieses enthält jetzt Sonderzeichen?
Sind irgendwelche updates aller Art gelaufen?
Mit welchen browsern hast Du es versucht?
Nur vom Büro aus, nur von daheim aus, nur vom iPhone aus?
War da nicht mal was mit 1-Jahr-gültigen cookies? Hast Du das im CAD.de-Profil mal on/off gesetzt und damit neu angefordert?
Sollte ein Problem technischer Art auf der CAD.de-Seite vorliegen, braucht Andreas alle Infos, die er kriegen kann.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 22. Jan. 2011 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wwwilli,
ich habe mein Problem gelöst. Das Anmeldefenster habe ich bisher immer gelöcht. Wenn ich es nur minimiere läuft bei mir alles wie geschmiert.
Mein System XP SP3 und IE 6.0 SP3
Ich werde aber bald umstellen auf den Feuerfuchs, weil ich noch bei einer anderen Seite Probleme habe.
