  Community
  Eigene Gebote warum nur eins?
Autor Thema:  Eigene Gebote warum nur eins? (1179 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 04. Jan. 2011 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum (und/oder Admins)!
Im eigenen Profil ganz unten gibt es die Rubrik "eigene Gebote". Dort bekomme ich aktuelle Ü-bay-Gebote präsentiert, bei denen ich mitgeboten habe.
Leider aber immer nur eins, nämlich das, in dem ich zuletzt einen Beitrag geschrieben habe.
Ist es möglich, diese Anzahl auf zwei oder drei zu erhöhen?
Cheers,
    Jochen
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 04. Jan. 2011 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fyodor,
meinst Du bei den Übersichten der Unities (EIN oder AUS)?
Oder schon "vorne im Profil"?
Bei den Unitielisten scheint mir das normal zu sein, dass da immer nur die letzte steht.
Vorne im Profil hab ich 16 Auktionen stehen, für jede neue fliegt ne alte raus, die Möglichkeit des "Alle anzeigen" wie sie bei den Themen und Antworten gegeben ist, besteht bei den Auktionen nicht.
Wenn es bei Dir anders als beschrieben ist: browser? cookies? Sonderzeichen? Sonstige Auffälligkeiten/Ungewöhnlichkeiten?
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Und sonst...!?
erstellt am: 04. Jan. 2011 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh... es sollten alle auftauchen wenn man im eigenen Cad.de-Profil das Knöpfchen Alle Beiträge von xyz drückt...
Zumindestens ist das bei mir so im Cad.de-Profil. Auch wenn ich lange scrollen muss (bis ans Ende) um es zu sehen...
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 04. Jan. 2011 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fyodor:
Hast du vielleicht vorher auf deine Unity-Übersicht geklickt?
Denn dann wird die Übay-Anzeige auf je eine Zeile reduziert.
