  Community
  XY-Data von Output-Node-Sets erstellen
Autor Thema:  XY-Data von Output-Node-Sets erstellen (915 mal gelesen)
Hamsterdog
Sehen Sie sich das Profil von Hamsterdog an!   Senden Sie eine Private Message an Hamsterdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hamsterdog
erstellt am: 30. Mrz. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, alle zusammen. Ich habe folgende frage: Ich erstelle einen Python-Script zur Simulation eines 3-Rollen-Schubbiegen-Prozesses von Rohren. Nach der Simulation muss ich auf Odb zugreifen und aus dem Linienverlauf des gebogenen Rohres sein radius ermitteln. Das Auslesen der Linienverläufe muss automatisch erfolgen, da das Modell Parametrisierbar ist. Ich hab einen parametrisierten Set erstellt der den Linienverlauf beim Rohr abbildet, der ist logischerweise beim Output-File ganz schön in Node-Sets abgespeichert. Und genau von diesen Nodes will ich in eine XY-Data erstellen. Bisher habe ich leder noch keine Möglichkeit dazu gefunden . Geht das überhaupt ohne die Nodes im Viewport von Hand auswählen zu müssen? Danke im Voraus.
Und sonst...!?
erstellt am: 30. Mrz. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hamsterdog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hamster und willkommen hier
also... verstanden habe ich das nicht was Du fragst    aber: das hier ist das Forum Community und kein Fachforum im eigentlichen Sinne. Daher: ein wenig falsch gepostet.
Um welche Software handelt es sich denn hier? Dann könnte man Dir den Weg in das richtige Forum zeigen...
highway45
Bastler mit Diplom
[[WBF]]
erstellt am: 30. Mrz. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hamsterdog 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte das richteige Forum sein:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=254
Simulia / Abaqus
Hamsterdog
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau es handelt sich um Simulia/Abaqus. Danke für der Link
