 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: frage :) (1228 mal gelesen)
stachus Mitglied Bauzeichnerazubine;)
 Beiträge: 89 Registriert: 11.12.2004 learning AutoCad 2002/Allplan 2004
erstellt am: 22. Mrz. 2010 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 22. Mrz. 2010 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stachus
Servus, du könntest im Schriftkopf nach einem Programm suchen. In den meisten Fällen ist dort das verwendete CAD System angegeben. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 22. Mrz. 2010 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stachus
 Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 22. Mrz. 2010 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stachus
Zitat: Original erstellt von Christian.O: ...In den meisten Fällen...
Persönlich kenne ich wenige Büros, die den Dateipfad mit auf den Plan drucken. Aber der Eindruck ist eher subjektiv. Wenn er allerdings drauf steht, kann man meist an der Dateiendung auf das Programm schließen. Allerdings hast Du dann noch keine Version. Ansonsten ist es eher schwierig. Manchmal werden Schriftarten/Bemaßungen/etc. benutzt, die einem speziellem Programm zugeordnet werden können. Ist aber eher selten. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2010 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stachus
Zitat: Original erstellt von deepspeed: ...ein Standard-Schriftfeld....
Schriftfelder sind bei uns AG abhängig. Die bekommen wir (müssen) in MicroStation genauso hin wie in AutoCAD.  ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2010 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stachus
Servus, Zitat: Original erstellt von Dig15: Persönlich kenne ich wenige Büros, die den Dateipfad mit auf den Plan drucken. Aber der Eindruck ist eher subjektiv. Wenn er allerdings drauf steht, kann man meist an der Dateiendung auf das Programm schließen. Allerdings hast Du dann noch keine Version. Ansonsten ist es eher schwierig. Manchmal werden Schriftarten/Bemaßungen/etc. benutzt, die einem speziellem Programm zugeordnet werden können. Ist aber eher selten.
ich meine ja nicht den Dateipfad sonder ein Feld in dem das verwendete Programm drinnen steht. Bei den Schriftköpfen von Audi und VW steht dann als verwendetets CAD System "Catia V5R19". Somit weiß jeder welches Programm und Release verwendet wurde. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
 Beiträge: 8756 Registriert: 02.03.2000 SunZu sagt: Analysiere die Vorteile, die du aus meinem Ratschlag ziehst. Dann gliedere deine Kräfte entsprechend und mache dir auĂźergewöhnliche Taktiken zunutze.
erstellt am: 23. Mrz. 2010 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stachus
Hallo zusammen, also ich hab das noch nie auf irgendeiner Zeichnung gesehen, auch nicht auf irgendeinem Ausdruck. Am Ausdruck selber wirst du das auch nicht erkennen, Striche sollten Striche sein, Texte Texte usw. Ggf. kann man z.B. vom verwendeten Textformat mutmaßen, welche Software es sein könnte, auf der anderen Seite kommen z.B. praktisch alle Windows-basierenden CAD Systemen auch mit der Fähigkeit einher Truetype Fonts nutzen zu können. Wenn das also nicht explizit irgendwo auf dem Ausdruck angegeben wird wirst du das nicht sicher erkennen können, und selbst dann könnte ja ein Scherzbold was anderes dahin schreiben. Auf der anderen Seite: welchen Sinn sollte das haben, ich schreib ja auch nicht das Alter des Erstellers drauf oder ob ich Links- oder Rechtshänder bin  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007
erstellt am: 23. Mrz. 2010 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stachus
Hallo, ich habe schon häufig im Schriftfeld das CAD Programm gesehen, bei uns stehts auch drin. Hintergund ist meist der, daß vor der Nutzung des jetzigen CAD meist ein anderes schon genutzt wurde (Umstieg von 2D auf 3D) und diese Daten oftmals ohne oder mit einem anderen PDM gehandelt wurden und oft als "Altdatenbestand" irgendwo vor sich hin dümpeln. Durch das CAD im Schriftfeld werden Sie wieder gefunden bzw. man sieht schnell wo man suchen muß. Auch für externe Fertiger scheint die Angabe des CADs im Schriftfeld Hilfreich zu sein da viele doch schon neutral Formate in ihrere Maschine verarbeiten können, durch das CAD wissen diese oftmals in welcher Form sie die Daten haben wollen (Erfahrungen der Fertiger). Aber an den Linien und Schriftfeldern sieht man so etwas nicht. gruß Heiko [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 23. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
