  Community
  Suche nach geeignetem CAD Programm
Autor Thema:  Suche nach geeignetem CAD Programm (1150 mal gelesen)
winterhc
Planer
Sehen Sie sich das Profil von winterhc an!   Senden Sie eine Private Message an winterhc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für winterhc
erstellt am: 25. Mai. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einem geeigneten, preisgünstigen CAD-Programm. In der Regel sollte 2D ausreichen. Bearbeitet werden sollen Architekten-Zeichnungen im dwg oder dxf-Format. Die Bearbeitung beschränkt sich auf die Einarbeitung von Leuchtensymbolen und deren Kennzeichnung. Also eigentlich nichts kompliziertes. Ausgabe als PDF sollte möglich sein. Bisher dachte ich an Autocad LT. Nur 1500,- Eur sind mir momentan doch etwas viel und bei dem beschränkten Anforderungsprofil sollte es doch etwas preisgünstigeres geben.
Kann mit da jemand helfen.
Danke und sonnige Grüße
winterhc
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 25. Mai. 2009 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winterhc 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.solidedge.eu.com/isapi/pagegen.dll/pages?campaign=home&page=free_2d&lang=de
Gruß DEEPSPEED
Oberli Mike
GrĂĽsse das Community
Mike
erstellt am: 25. Mai. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winterhc 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es den Anforderungen genügt, geht es kaum noch günstiger.
Schöne Sache
Mike
The Power Of Dreams
winterhc
Planer
erstellt am: 25. Mai. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Deine Hilfe
Beste Grüße
winterhc
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winterhc 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal hier
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
holfort
Sehen Sie sich das Profil von holfort an!   Senden Sie eine Private Message an holfort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holfort
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winterhc 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist auch eine Möglichkeit: www.zw-cad.de
Gruß Lars
[Diese Nachricht wurde von holfort am 10. Jun. 2009 editiert.]
3dprofi
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von 3dprofi an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 14. Jun. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winterhc 10 Unities + Antwort hilfreich
Varicad, www.varicad.de  macht 2D und 3D wirklich schön
Caddy ++ Basic wirklich gute Lösung
Thorsten Stüker
05231 611 35 77
Lange Straße 7
32756 Detmold
tstueker at aol dot com
winterhc
Planer
erstellt am: 22. Jun. 2009 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
nochmals besten Dank für Eure Hilfe.
So long
winterhc
