  Community
  Hilfe
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Hilfe (1278 mal gelesen)
daniel83
Applicationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von daniel83 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel83
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich habe ein Problem.
In manchen Fooren werden immernoch meine alten Systeminfos angehängt, ob wohl ich diese schon lang geändert.
Mein Avatar wird auch nicht angezeigt.
ich weiß halt leider nicht, wo ich mich hinwenden soll.
Danke schon mal
Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum suchen
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel83 10 Unities + Antwort hilfreich
Das bleibt meines Wissens auch so bis der Beitrag das nächste Mal angefasst wird.
Axel
PS: Ansonsten solltest Du Dir das nächstes Mal einen anständigen Titel einfallen lassen, schau mal in die Netiquette.
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Dig15
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
Avatare werden erst ab 3000 Beiträgen angezeigt. Da hast Du also noch was vor Dir. Zur Sysinfo gibt es mehrere Beiträge, die ICH jetzt aus Faulheit nicht raussuchen möchte.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
daniel83
DELL Precisson M7710
32 GB Ram
4 GB Nvidia Quadro M3000M, Treiber: 362.46
1 x 500 GB SSD
1 x 1000 GB SATA
Windows 10 Pro x64 Build 14393
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,
danke für die Antwort.
Dann muss ich mal die suche nochmal probieren.
Hab ich zwar schon gemacht, aber danke.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi daniel83,
kleiner Tipp: Such mal in der liebevoll gestalteten Hilfe von CAD.de
dort findest Du neben vielen anderen hilfreichen Tipps auch die Erklärung zum Avatar und die Erklärung Systeminfo ändern.
Beiträge dazu findest Du u.a. im Kritik-Brett, da gerade das mit der Systeminfo oft falsch verstanden wird.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
daniel83
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich schon gemacht.
Hab das mit der SYS info nun verstanden.
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010 Beta
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP1
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daniel83:
Erst suchen, dann lesen, dann denken
Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen...
Und sonst...!?
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel83 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke er hat es verstanden. Dann kann ich hier ja schliessen bevor es wieder ausufert...
