  Community
  Trennfuge in Solid Works
Autor Thema:  Trennfuge in Solid Works (1646 mal gelesen)
jjking
Techniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von jjking an!   Senden Sie eine Private Message an jjking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jjking
Solid Works 2005 - 2008
Solid Edge
Auto CAD LT
Pro/E Wildfire4
erstellt am: 11. Feb. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer könnte mir bei einem Kunsttsoffteil helfen.
Ich möchte die Funktion Kern-/ Formnest in SW 2008 ausprobieren,
Leider komme ich an den Trennfugen nicht weiter es immer wieder die Fehlermeldung das die Trennfuge offen ist und mehr als einen Kurvenzug enthält.
Habe noch nie mit Guss konstruktionen zu tun gehabt würde aber gerne die Funktion ausprobieren.
Wäre super wenn mir jemand mit der Kern-/ Formnest Funktion weiterhelfen könnte.
Danke im Vorraus für jeden Tip und Hilfe
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 2
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 11. Feb. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jjking 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell Deinen Beitrag mal ins Solid Works Forum, dann klappts auch mit den Antworten
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
jjking
erstellt am: 11. Feb. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für den Tip bin noch neu und unerfahren bei CAD.de
