  Community
  Matheaufgabe
Autor Thema:  Matheaufgabe (2045 mal gelesen)
insomnia
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von insomnia an!   Senden Sie eine Private Message an insomnia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für insomnia
Hardware:
hp Workstation xw4600
CPU: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU @ 3,33GHz
Grafik: NVIDIA Quadro NVS 290
Monitor: 2x EIZO FlexScan L997
Maus: Logitech MX Revolution
Plotter: hp designjet 5500psUV + 4000ps<P>Software:
Windows Vista 32bit
AutoCAD Architecture 2009
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich sitze hier wie der Ochs' vorm Berch ...
Also ... ich habe ein pdf, dass ich verkleinert ausdrucken will ...
Das Blatt hat zur Zeit eine Höhe von  841mm (DIN A0)
Es soll maximal 594mm hoch sein (DIN A1)
Das heißt man teilt 594mm durch 841mm
Ergebnis:  0,706302021
Das sind: 70,6302021%
... soweit ... so gut ...
Nur welchen Maßstab hat denn nun die Zeichnung?
Hab' hier schon rumgerechnet ... komme aber zu keiner plausiblen Lösung ...
Ist auch alles nur theoretisch, weil das Problem jemand anders hat und ich es hier nicht ausprobieren kann.
Vielen Dank und viele Grüße, insomnia
Wenn Baumeister Gebäude bauten, so wie Programmierer Programme machen, dann würde der erste Specht, der vorbeikäme, die Zivilisation zerstören...
Dig15
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für insomnia 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchem Maßstab hat sie denn vorher?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
insomnia
Bauzeichner
Hardware:
Windows Vista 32bit
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... wie dumm von mir ...
1/1000
Oberli Mike
Grüsse das Community
Mike
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für insomnia 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh doch einfach von A0 auf A2 (in der Schweiz ohne DIN, hat aber die gleichen Abmessungen), dann ist es Faktor 2 kleiner, und somit auch der Massstab.
Ach ja, von A1 auf A2 ist der Massstab entsprechend Wurzel 2.
Mike
The Power Of Dreams
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für insomnia 10 Unities + Antwort hilfreich
Um das rauszubekommen musst du einfach den Kehrwert deiner anfänglichen Berechnung heranziehen und diesen mit dem Maßstab multiplizieren...
(also bekommst du 'nen unschönen Maßstab von rund 1:1410)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Dig15
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für insomnia 10 Unities + Antwort hilfreich
*mhpf*
zu langsam....
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für insomnia 10 Unities + Antwort hilfreich
btw: Die Formate haben jeweils einen Faktor von einem zum andern von Wurzel(2), oder in die andere Richtung von 1/2 wurzel(2) ... somit ist, wie schon gesagt, der Sprung über 2 Formate (A2 --> A0) gleich 2 x wurzel(2) = 2
ralfi
Überlegen macht überlegen
insomnia
Bauzeichner
Hardware:
Windows Vista 32bit
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! ... vielen Dank!
Gruß, insomnia
Hawkace
Sehen Sie sich das Profil von Hawkace an!   Senden Sie eine Private Message an Hawkace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawkace
erstellt am: 11. Feb. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für insomnia 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinereiner würde das einfach nicht um eine DinA kleiner machen sondern um 2. Also z.B. von DinA0 auf DinA2. Dann einfach den Maßstab um Faktor 2 größer machen...
So umgehst du krumme Maßstäbe. Lesen sollte, bei guten Plottern und guter Qualität, kein Problem sein.
