  Community
  Wblock und deren Dateigröße
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Rund um AutoCAD verschoben worden.
Autor Thema:  Wblock und deren Dateigröße (853 mal gelesen)
muddi1910
Fachingenieurin Großküchentechnik
Sehen Sie sich das Profil von muddi1910 an!   Senden Sie eine Private Message an muddi1910  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muddi1910
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die Experten,
habe eben meine Symbolbibliothek neu erstellt und stelle nach fast getaner Arbeit fest, daß die Dateien die eigentlich so um die 20KB haben sollten nun so um die 2,0MB haben.
Habe alles mögliche versucht, ohne Vorlage in der womöglich ein "Hund" drinsteckt, vorher bereinigen usw.
Kriege es also nicht hin.
Desweiteren stelle ich fest, daß die Zeichnungen in denen ich die Symbole verwenden will nicht größer als 3-4 MB groß sind, obwohl ich 20-50 Symbole à 2MB verwenden!!
Ich versteh die Welt nicht mehr und bitte dringend um Hilfe.
Vielen Dank im Voraus!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muddi1910 10 Unities + Antwort hilfreich
Falsches Brett!! du hättest besser im Rund um Autocad-Forum gepostet. Vielleicht verschiebt's einer der zuständigen Mods?!
Was ist denn alles so in den Dateien drin ?  kannst du uns mal eine zur Verfügung stellen?
Und bei Mehrfachverwendung von Symbolen ( sicher meinst du Blockreferenzen ) ... die Definition mit den ganzen Linien usw. gibts bloß einmal in der Zeichnung ... und die Definition wird mehrfachreferenziert, daher steigt die Dateigröße nicht wesentlich, da eine Referenz nur ihren Bezug zur Definition , ihren Einfügepunkt , Rotation und Skalierung  an Daten speichert.
  - Thomas -
muddi1910
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadmium,
bin sehr froh, daß Du mir trotzdem antwortest und Dich meines Problems annehmen willst.
Ja irgendwie verstehe ich alles, was Du so schreibst, aber ich fürchte ein Blick in meine Datei wird noch mehr offenbaren.
Ich habe ja nur dwgs. Die kann ich aber hier nicht anhängen, wie erreiche ich Dich sonst???
Danke und Gruß
muddi1910
CADmium
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muddi1910 10 Unities + Antwort hilfreich
man könnte dwg umbenennen in Blabla.dwg.txt oder die dwg zippen usw .. ansonsten steht meist eine Email-addi im Profil des Users ..
  - Thomas -
CADmium
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muddi1910 10 Unities + Antwort hilfreich
Per Mail konnte das Thema abgehakt werden :
In der einen Bsp.Zeichnung hattest du über 30000!! Layerfilter, in der andern über 12000! Das bläht natürlich auf , und du brauchst sie überhaupt nicht.
Ich denke mal, deine Vorlage ist ebenso verseucht.
Ab 2007 fragt Autocad aber, ob es unnötige Layerfilter löschen soll.
Siehe dazu auch diesen Beitrag
  - Thomas -
Und sonst...!?
erstellt am: 28. Feb. 2008 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muddi1910 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... dann mache ich hier mal dicht...
Wenn Bedarf besteht kann er auch ins richtige Forum verschoben werden. Aber so wie es ausschaut ist ja alles geklärt...
Download | Historie | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
