  Community
  Entgeldgruppe nach ERA für CAD/EDM-Administrator
Autor Thema:  Entgeldgruppe nach ERA für CAD/EDM-Administrator (4109 mal gelesen)
ToNo
CAD/PLM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von ToNo an!   Senden Sie eine Private Message an ToNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToNo
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Niveaubeschreibung und Entgeldgruppe nach ERA für CAD-Systemadministratoren???
Verantwortlichkeitsbereiche:
- Administration von ca. 60 CAD-Lizenzen
- Betreuung und Weiterentwicklung des EDM-Systemes für CAD-Daten
- Betreuung dem Plotmanagementsystemes
dbexkens
erstellt am: 13. Jan. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
kenne ich leider nicht. Aber ein Freund hat dies letztens hinter sich gebracht, sogar mit ähnlichen Aufgaben und Lizenz-Anzahlen. Und siehe da: kaum war da mal eine richtige Stellenbeschreibung mit nachfolgender Bewertung, gab´s eine Aufwertung!
Detlef
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V425, V5R18SP2
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 14. Jan. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToNo 10 Unities + Antwort hilfreich
@Detlev
das läuft nich überall so. Ich hab von Firmen "gehört", die ERA zur "Personalkostenoptimierung" missbrauchen.
dogbert
Sehen Sie sich das Profil von dogbert an!   Senden Sie eine Private Message an dogbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dogbert
XP SP2 Pentium 4
3.2 GHz 3GB
WF 2 M220
Ilink 3.4 M011<P>Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Albert Einstein
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToNo 10 Unities + Antwort hilfreich
ERA-Monatsentgelte.pdf
Hallo Leute,
bei uns steht die ERA-Eingruppierung auch an, nach Meinung unser Personalleitung bin ich auf einmal 400¤ weniger wert. Zu den Gruppen kann man nur sagen,dass das von dem Bundesland abhängig ist - eine einheiltliche Tabelle wäre zu einfach. Siehe Anhang
Gruss Bodo
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 2
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dogbert:
...die ERA-Eingruppierung...
Im ersten Schritt der Umstellung auf ERA-Entlohnung wird der Arbeitsplatz bewertet. Dazu wird festgelegt: Mindestqualifikation, Kommunikationsumfang, Verantwortungsbereich.
Der tatsächlich auf dem Arbeitsplatz tätige Arbeitnehmer soll, so die ERA-Vorgabe, nicht bewertet werden. Das kann im Einzelfall zu Missstimmung führen, wenn das "Ergebnis" nicht gefällt. Beispiel: Ein Arbeitsplatz benötigt als Mindestqualifikation einen Techniker. Derzeit ist der Arbeitsplatz durch einen Ingenieur besetzt. Folge: Der Ingenieur wird gemäß der ERA-Bewertung für seinen Arbeitsplatz entlohnt, und daher "nur" wie ein Techniker bezahlt.
...nach Meinung unser Personalleitung bin ich auf einmal 400¤ weniger wert...
Nicht korrekt, siehe oben. Es wurde die für Deinen Arbeitsplatz erforderliche Mindestanforderung bewertet. Und die (persönliche) Meinung der Personalleitung zählt schon gar nicht, sondern nur die Fakten. Die kann man entweder vorab bei Einführung von ERA gemeinsam erarbeiten (so haben wir das gemacht) oder nach Einführung von ERA anfechten (ist hier auch passiert und völlig okay) - sofern man entsprechend überzeugende Argumente parat hat.
Persönliche Anmerkung:
Ich will den ERA-Kram nicht schönreden, aber eine Verteufelung auch nicht fördern. Der Spielraum des Vorgesetzten bei der Arbeitsplatzbewertung "jemanden" schlechter einzustufen ist äußerst gering - im wesentlichen werden Fakten abgefragt. Einzig ein tatsächlich überqualifizierter Arbeitnehmer wird durch ERA zwangsläufig in Probleme laufen, es sei denn er wechselt zu einem Arbeitsplatz mit höheren Anforderungen oder erhält zusätzliche Anforderungen an seinen jetzigen Arbeitsplatz.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
dogbert
XP SP2 Pentium 4
3.2 GHz 3GB
WF 2 M220
Albert Einstein
erstellt am: 28. Jan. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
Du hast natürlich recht, es wird der Arbeitsplatz bewertet. Aber mir ist das egal was bewertet wird, wenn am Ende des Monats weniger Geld auf dem Konto ist. Außerdem wird oft versucht über ERA die Personalkosten zu senken, was auch bei uns zu befürchten ist. Aber wir sind erst am Anfang - mal sehen was dabei rauskommt.
Gruss Bodo
carsten-3m
Pro/E Wildfire 2
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 28. Jan. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToNo 10 Unities + Antwort hilfreich
...Aber mir ist das egal was bewertet wird, wenn am Ende des Monats weniger Geld auf dem Konto ist...
Lieber Kollege, schau Dir bitte noch ein mal an, was Du da eben gesagt hast. Auch erschreckt? Und jetzt geb ich Dir einen nettgemeinten Tipp: Gerade die Bewertung sollte Dich interessieren, wenn am Ende des Monats weniger Geld auf dem Konto ist. Nämlich nur da kannst Du etwas tun! Also Kopf hoch, mach Dich schlau (Google oder andere Quellen), studier Deine Bewertung und schau wo Du den Hebel ansetzen kannst. Viel Erfolg!
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 28. Jan. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten ist es auch noch wichtig dass man gleiches mit gleichem vergleicht. Wenn ich einen IT Job in einem Industrieumfeld ausführe, will ich doch mit IT Funktionen verglichen werden.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
erstellt am: 04. Feb. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
ziemlich viele interessante Dinge zu ERA findest du hier.
Noch was in eigener Sache und aus eigener Erfahrung:
- passt auf WER euch bewertet. Ist es euer Teamleiter der euch täglich beobachtet? Euer Abteilungsleiter der euch 2x pro Monat zu Gesicht bekommt? Oder jemand anderes der euch nur vom Namen her kennt?
- passt auf wie sich euer Gehalt "verlagert". Das "über Jahre fest erkämpfte" wird gern weniger, die freiwilligen Leistungen werden gerne mehr (kann man ja auch fast ohne Probleme jederzeit wieder kürzen  )
- wenn ihr Einspruch einlegt dann achtet auf jeden Fall auf die Form und die Begründung!! Ihr müsst hieb- und stichfest sagen können wo ihr vermutet dass ihr falsch bewertet wurdet und wo ihr selbst euch sehen würdet wenn ihr euch bewerten müsstet.
LG
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
