  Community
  Lehrer vs. Ausbilder?
Autor Thema:  Lehrer vs. Ausbilder? (2092 mal gelesen)
TapeCover
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von TapeCover an!   Senden Sie eine Private Message an TapeCover  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TapeCover
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute
ich hab da folgendes Problem. Meine Berufsschul Lehrer sagt:
"Wenn man Schnitte macht die kein graden verlauf haben dann werden in der Schnitt ansicht trotzdem keine Kanten in die Schrafur eingezeichnet."
Mein Ausbilder sagt genau das gegenteil und wird dann auch noch gleich von Inventor und Solid Works unterstützt. Denn wenn man dort einen nicht graden schnitt verlauf zeichnet werden in der Schnittansicht immer die Kanten angezeigt.
Was ist denn nun richtig und vor allen was ist Sinnvoll?
euer
Chris
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TapeCover 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, Chris,
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) hat dein BS-Lehrer Recht. So hab ich es auch mal gelernt. Bei mir stimmten aber Schule und Ausbilder in diesem Punkt überein. Also auch bei abgeknickten Schnitten keine Kante machen, und die Schraffur durchziehen. Anders verhält es sich, wenn du mit deinem Schnitt aus dem Körper heraus ins Freie schneidest. Dann musst du in diesem Fall eine dünne Freihandlinie zeichnen (an der Stelle, wo der Schnitt den Körper verlässt.
Unigraphics/NX handhabt es auch so (ohne Kante), SE dagegen macht eine Kante. In diesem Punkt kann man sich also nicht einfach aufs CAD stützen (von wegen, wenns CAD das so macht, wirds wohl stimmen). In der Praxis sieht es aber so aus, dass du es einfach so akzeptierst, wie es dein CAD macht. Die manuelle Nachbearbeitung kostet viel Zeit. Und wenn die Eindeutigkeit der Zeichnung nicht gefährdet ist, dann macht man diese Nachbearbeitung nicht.
Markus
TapeCover
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Markus
Gibts denn noch andere leute die es evlt anderst gelernt haben? oder wo sich lehrer und Ausbilder auch nicht einig waren?
erstellt am: 22. Aug. 2007 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo TapeCover,
du findest in der aktuellen DIN ISO 128-40 (Ausgabe vom Mai 2002) auf Seite 7 ein Beipiel, daß die Meinung deines Lehrers unterstützt. Bei anderen Beispielen verlaufen die Schnittverläufe immer bis zu Mittellinien. Im Text habe ich dazu nichts gefunden.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TapeCover 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
Wenn man streng nach Norm geht, so hat Dein Lehrer natürlich recht.
Wenn man auf der anderen Seite bedenkt, dass Normen i.d.R. "Empfehlungen" sind die zudem in vielen Bereichen auch noch Variationen (ich denke da alleine an die Maßpfeile) zulassen. So kann dies für das Argument Deines Ausbilders sprechen.
Damit nun nicht jeder Konstrukteur innerhalb eines Unternehmens diese Normen nach seinem eigen gutdünken auslegt, gehen viele Betriebe hin und erstellen intern sogenannte Werknormen oder Konstruktionsrichtlinien, in denen die DIN- oder ISO-Normen auf die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst werden.
Das kann natürlich auch mal dazu führen, dass in einer solchen Werknorm von der allgemein üblichen Zeichnungsnorm abgewichen wird, was bei einem Berufsschüler wiederum zu solchen Konflikten führt.
(Werknorm- vielleicht auch mal ein Thema für den TZ-Unterricht in der Berufsschule)
Gruss Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
Oberli Mike
GrĂĽsse das Community
Mike
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TapeCover 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TapeCover:
Hallo Chris,
Hab das mal in SWX2006 probiert. Da muss man aufpassen. Es gibt zwei verschiedene Schnitte.
Der eine, welcher nur gerade projeziert, und jener welcher das ganze "abwickelt" (winkliger
Schnitt). Beim erst genannten werden keine Linien dargestellt, beim zweit genannten werden
die Linien dargestellt.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
TapeCover
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike
Ja das war damals das problem bei mir in SW das er da die wirkliche Schnittfläche genommen hat. War mir auch bekannt, aber darauf wollte ich net hinaus *g*
Aber das erklärt warum die meisten zeichnungs programme die Linien dort hinzeichnet. Damit solch ein verwirrung nicht entsteht ... wobei mir dabei einfällt das man das eigentlich an der Länge sehen kann obs abgewickelt ist oder nicht
Chris
cathy
angehende Bachelor of Eng. in Maschinenbau Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von cathy an!   Senden Sie eine Private Message an cathy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cathy
ME10 8.70 mit TBZVS
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TapeCover 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja wenn du in der Ausbildung bist geh auf jedenfall nach Norm und nicht nach Praxis, weil es den Prüfungsausschuss nicht wirklich intressiert, was in der Praxis üblich ist und du willst ja deine ausbildung irgendwann auch nochmal beenden!
cathy
Lieblingszitat: Es sind die Starken im Leben die unter Tränen lachen, die ihre Trauer verstecken um andere glücklich zu machen!
