  Community
  Datei kopieren unter XP -->CRC Fehlermeldung
Autor Thema:  Datei kopieren unter XP -->CRC Fehlermeldung (1128 mal gelesen)
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M110
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 18. Jul. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte zwei Videodateien (6 und 10 GB) kopieren.
Jetzt kommt aber eine CRC-Fehlermeldung.
Habe die Dateien von der Videokammera überspielt.
Habe eine extrene Festplatte gekauft, da die auf
dem Laptop voll ist.
Diverse Datein auch mit diesen Größen habe ich kopiert.
Kann man die Dateien wieder reparieren?
Es sind Viedeos von meinem kleinen Sohn.
Gruß Michael
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
am Anfang ist immer alles bestens, am Ende wird alles wieder gut! (R. Attinger)
erstellt am: 19. Jul. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist eine CRC-Fehlermeldung?
Tobi
Dig15
erstellt am: 19. Jul. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tobi79:
Eine Prüfung, ob die Kopierte Datei auch dem Original entspricht. Wiki-Link
Eine Lösung habe ich allerdings auch nicht. Hatte vor jahren mal so ein problem mit einer defekten Netzwerkkarte. Die Dateien waren nach dem kopieren größtenteils Schrott. Im Original scheinen sie nicht mehr vorhanden zu sein (Band, D8, Mini-DV,...)?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
