  Community
  Suche nach Mitglied
Autor Thema:  Suche nach Mitglied (1783 mal gelesen)
campasa
student
Sehen Sie sich das Profil von campasa an!   Senden Sie eine Private Message an campasa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für campasa
HP XW 4400, Win XP Pro, Alias 2011, SWX 2010 (Student ed), Rhino 4.0...
erstellt am: 12. Mai. 2007 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand beantworten, wie ich nach  bestimmten Mitgliedern suchen kann? S.h. ist es möglich durch die search map jemanden zu finden, wenn ein Teil des nickname bekannt ist?
Danke,
C.
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 12. Mai. 2007 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für campasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt noch die alte Suche, da kann man auch nach Benutzernamen suchen.
Aber auch nur in Beiträgen, eine direkte Suche in der Mitgliederliste gibt es IMHO nicht.
Grüße Olaf
Sir Danzelot
campasa
student
erstellt am: 15. Jun. 2007 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Olaf,
danke für den Link!
Mich konnte ich finden - den, den ich suichte, allerdings nicht    na ja. Kennst Du ok624 zufällig?
Ansonsten wünsche ich ein schönes WE und frohes Schaffen!
Conny
Und sonst...!?
erstellt am: 15. Jun. 2007 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für campasa 10 Unities + Antwort hilfreich
ok624 ist hier nicht registriert. Guckst Du hier...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
campasa
student
erstellt am: 15. Jun. 2007 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Olaf,
ja, danke!
Mal was Anderes: Gibt es einen Thread über Hardware? Mein PC ist zu schwach für die CAD-Programme.    Ich arbeite hauptsächlich mit Alias Studiotools, Soldiworks und Rhino.
Ich würde mich sehr über einen Ratschlag oder Empfehlungen von Dir freuen!
Mit Bekannten gab es schon Uneinigkeiten, welche Grafikkarte oder wieviel Festplattenspeicher....
Vielen Dank schon mal für die Antwort!
Conny
Und sonst...!?
erstellt am: 15. Jun. 2007 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für campasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Conny...
bin zwar nicht Olaf    aber Hardware-Foren findest Du hier; das Solidworks-Forum findest Du hier; Rhino habe ich hier etwas gefunden und auch für Alias gibt es ein Plätzchen. Hoffe das alles richtig ist (bin kein Eisenbieger  ) aber ansonsten findest Du hier eine komplette Forenübersicht und mit STRG+F startest Du die Suchfunktion...
Bis dahin...
campasa
student
erstellt am: 15. Jun. 2007 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huch,
Danke Bernd!
Lieben Gruß
und ein schönes WE!
Conny
Und sonst...!?
erstellt am: 15. Jun. 2007 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für campasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte...
Dir auch ein schönes Wochenende...
