 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Zitieren (1718 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009 und 2010, SP2, 2011, 2012 Win XP, WIN 7/64
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie kann ich eigentlich zwischen dem zitierten Beitrag meines Vorgängers schreiben, daß es auch als "Meins" zu erkennen ist. Und was bitte ist der Unterschied zwischen "Zitat" und "Zitat des beitrags"? hoffentlich nicht gar zu blöde Fragen joey
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4027 Registriert: 29.09.2004 GrĂĽsse das Community Mike
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Hallo joey, Das eine Zitat wird Fett [B] dargestellt, das andere kursiv [i] Zwischen ein Zita schreiben kann man, dann musst du aber selber Hand anlgegen. Einfach die beiden Zeilen mit Zitat: bez.
kopieren. Das dazwischen dargestellte wird als Zitat gekennzeichnet. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Also: erstes "Zitat" zitert fett: Zitat: Original erstellt von joeycool: wie kann ich eigentlich...
zweites "Zitat" zitiert kursiv: Zitat: Original erstellt von joeycool: wie kann ich eigentlich...
Und mit Quote.../Quote kannst Du Zitate beginnen und enden lassen, also dazwischen schreiben. HTH. [Edit] jetzt war doch glatt ein Schweizer schneller. Nenenenene... [/Edit] ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig und Lady Diggerline [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 07. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 [[WBF]]
Zitat/Zitat sind zwei verschiedene Optionen wie das Zitat aussieht: Zitat = fett Zitat = kursiv Wenn du innerhalb eines Zitates schreiben möchtest, dann wirds etwas knifflig. Das Zitat wird ja mit [ QUOTE][ /QUOTE] umrandet. Und wenn du da hinein etwas schreibst, ist es ja da drin. Manche machen ihren eigenen Text dann fett oder kursiv, je nachdem. Ich würde es aber nicht empfehlen, sondern die einzelnen Abschnitte z.B. [ /QUOTE] (für Zitat-Ende) und [ QUOTE] (Zitat weiter) trennen. Such dir mal von Cooba ein paar Beiträge raus, die kann das perfekt. Und: immer esrt Vorschau drücken,bevor man so einen kompliziert formatierten Text abschickt. ------------------ Matthias SolidDesigner Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cooba Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Cooba Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 21.10.2003 Autodesk Inventor Professional 2023 Windows 11 Pro (64-Bit)
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
QUOTE Mitglied Quoten-Meisterin
 Beiträge: 4 Registriert: 28.07.2006 Beim Zitieren gehe ich systematisch vor...
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Zitat: Original erstellt von joeycool: wie kann ich eigentlich zwischen dem zitierten Beitrag meines Vorgängers schreiben, daß es auch als "Meins" zu erkennen ist.
So, wie ich das mache. Wenn man mal weiß wie, ist es nicht mehr so schwierig.
Zitat: Und was bitte ist der Unterschied zwischen "Zitat" und "Zitat des beitrags"?
Das wurde ja auch schon erläutert. Also hab ich hier ja gar keine Arbeit mehr! Zitat:
Ja, bitte! Das vergessen hier so viele! Und dann stehe ich meistens "unnütz in der Gegend rum"! ------------------ Hier ist mal wieder die Meisterin gefragt! [Diese Nachricht wurde von QUOTE am 07. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
