 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Beitragslisten im Profil (1425 mal gelesen)
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 BeitrĂ€ge: 6389 Registriert: 14.12.2004 [[WBF]]
erstellt am: 26. Sep. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2006 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 BeitrĂ€ge: 2897 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 27. Sep. 2006 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 27. Sep. 2006 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich erkenne den Sinn nicht, warum ich da in meinem Profil immer über stolpern muß. So wichtig finde ich Übay ncht, daß da Monate-alte Sachen dauerhaft aufgeführt sein müssen. Z.B. könnte man ja die Liste mit "Antworten" dafür etwas länger machen. Ich erinnere an die Fachforum-Diskussion. ------------------ OSDM-Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 BeitrĂ€ge: 10723 Registriert: 14.11.2001 An meine Konstruktionen lass ich nur einen Computer mit Pro/E! ;)
erstellt am: 27. Sep. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von highway45: ... Z.B. könnte man ja die Liste mit "Antworten" dafür etwas länger machen.
IMHO kein so guter Vorschlag Ich habe vor kurzem wieder einmal versucht, eine Antwort auf einen alten Beitrag mittels der Einträge im Profil zu finden. Es sind aber leider so viele, dass man auch fast die Foren selbst durchgehen könnte. Und wenn ÜBay da auch noch mit zwischen wäre, dann wärs ganz aus. Falls das aber gewünscht wird, dann hätte ich gern eine Sortierung der Beiträge nach den Foren. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Udo, in deinem Profil hättest du dann in der Liste momentan nur 1 Übay-Beitrag drin. Die anderen sind alle viel älter. Übrigens, die Sucherei nach alten Beiträgen mach ich so: ich klapp die Liste komplett auf und kopier mir die in Excel. Dann kann ich bequem sortieren. ------------------ OSDM-Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 27. Sep. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sortierung nach Foren fände ich blöd, dann wäre ja immer "Alibre" oder "Anwendungen" oben... Ich finde auch die Trennung von "Eigene Themen" und "Antworten" nicht optimal. Eine chronologische Liste würde reichen (Antworten erkennt man am Re: davor) Oder etwas anderes: nur ein Knopf "zeige die letzten [500/1000/...] Beiträge sortiert nach [Datum/Forum/...] an"
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 BeitrĂ€ge: 2572 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 27. Sep. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von U_Suess: ... dann hätte ich gern eine Sortierung der Beiträge nach den Foren.
Das steht auch schon lange auf meiner Wunschliste. Oft passiert es mir, dass ich bei einem neuen Beitrag genau weiss, dass ich vor einiger Zeit bei einem ähnlichen Problem geantwortet habe, also suche ich meine Antworten durch. Dabei wäre es hilfreich, wenn man die Möglichkeit hätte nur die Beiträge eines bestimmten Forums zu durchforsten. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker.
 BeitrĂ€ge: 1180 Registriert: 02.03.2000 Unter allen UmstĂ€nden kann Vernunft durch Vernunft aufgeklĂ€rt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 27. Sep. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von highway45: ... Im Profil sieht es so aus, als wäre 50% von CAD.de eine Online-Tauschbörse.
Das muss heissen: In meinem Profil sieht es so aus, als wäre ... ------------------ Beste Gruesse Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
 BeitrĂ€ge: 8756 Registriert: 02.03.2000 SunZu sagt: Analysiere die Vorteile, die du aus meinem Ratschlag ziehst. Dann gliedere deine KrĂ€fte entsprechend und mache dir auĂergewöhnliche Taktiken zunutze.
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hallo Matthias, Zitat: Original erstellt von highway45: Nicht nur in meinem. Seht mal, wie alt die Beiträge da teilweise sind (nicht nur bei mir). Die Trennung ist doch nur für Hardcore-Übayer interessant.
Was Andreas meinte ist genau dasselbe, was du schreibst: du bist eben ein Hardcore-Übayer So wie ich das verstanden habe geht das so: In den 4 verschiedenen Bereichen in deinem Profil (also Eigene Themen, Antworten, Meine Versteigerungen und Meine Gebote) werden immer die letzten 20 Beiträge in diesem Bereich angezeigt, egal wie alt die sind. Diese 20er Regel galt schon vor Übay-Zeiten, da ist also nichts weggenommen, sondern nur die zwei Bereiche durch Übay dazugekommen. Wenn ich die aktuelle Teilnehmerzahl bei Übay (253) mit der Zahl der registrierten Benutzer (59.512) vergleiche heißt das, dass 99,6% aller CAD.de Nutzer da keinen einzigen Eintrag stehen habe Die einzige Alternative, die mir einfallen würde, ist in den Voreinstellungen für jeden dieser Bereiche einen eigenen Zähler ähnlich dem für die Anzahl Beiträge aus den Favoritenforen einzutragen ... viel Arbeit und Aufwand und Rechenarbeit für den Server für verhältnismäßig wenig Bedarf Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 BeitrĂ€ge: 4027 Registriert: 29.09.2004 GrĂŒsse das Community Mike
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Kannst ja das Übay aus deinen Favoriten streichen, und einen zweiten Browser öffnen, in welchem du das Übay-Brett drauf hast, oder du gehst ganz einfach ab und zu ins Übay schauen. Ich persönlich benütze immer noch die URL http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/mylastpostsnr.cgi Da gibt es keine Aufspaltung nach Brettern, es werden, sofern eingelogt, nur die Favoritenforen angezeigt und die Community, welche im Standard aktiviert ist.
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 BeitrĂ€ge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Und als nächstes soll man dann die Plauderforen rausfiltern, oder ? Weil so sieht es ja aus als wärst du mehr in den Plauderforen um die Wege als sonst wo - oder wie dürfen wir das auffassen ? Bis vor einer Woche hat noch keiner von "denen" die OT um die Wege sind danach gekräht, dass man deren Einträge nicht im Profil "erkennen" darf. Erst seit dem "Euch" dies ins Bewusstsein gerufen wurde, ist es ein "Problem" - verstehe ich nicht ganz.... Entweder man steht dazu - oder nicht...  ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von highway45: ... Aber wenn jemand anderes in ein Profil schaut (meins zum Beispiel), dann ...
Da gebe ich ihm allerdings Recht, ein anderer muss das nicht sehen, für was auf üBay die Unities verschleudert werden
erstellt am: 27. Sep. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
