  Community
  Volksfront Unities für die Community
Autor Thema:  Volksfront Unities für die Community (1506 mal gelesen)
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 23. Apr. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle Moderatoren,
das ist die ultimativ letzte Warnung.        Ich werde die
VOLKSFRONT UNITIES FÜR DIE COMMUNITY aus der Taufe heben, wenn hier nicht
gescheit erklärt wird wie man diese dusselige Fehlermeldung
<-- ...HTTP_REFERER...-->  siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum8/HTML/000475.shtml
umgeht, dekativiert oder sonst wie löst.
Ich denke wir haben alle das selbe Problem. Alternativer Brwoser und ein Norton Firewall Produkt. Wie kann man die allseits beschriebene Fehlermeldung ohne die Firewall abzuschalten lösen ?
Bitte habt Gnade und findet eine Lösung..
Ralf
Sollte es bis zur HMI gelöst sein und ich dort sein, bringe ich ´ne Tüte Bonbons mit
The world is still turning, so keep smiling
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 23. Apr. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Moderatoren können dir da nicht helfen. Schreibe eine PM an AndreasK.
Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
erstellt am: 24. Apr. 2006 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
da du auf meine Fehlermeldung verlinkst:
ich hab keine Ahnung warum...aber bei mir funktionierts zur Zeit wieder.
Ob da was am Forum gedreht wurde, oder unsere Admins was an der Firewall verstellt haben, weiß ich nicht.
Sorry dass ich dir keine Lösung melden kann.
Ciao
Klaus
www.al-ko.com
>> Unbedingt hier klicken!!! <<
privat...
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Apr. 2006 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
bevor jetzt hier auch noch Bärte verteilt werden
Ich hab weder besagte Browser noch die Norton Firewall im Einsatz (das Ding kommt mir ganz bestimmt nicht auf den Rechner  ), hab aber relativ schnell bei Google ein paar Seiten gefunden, die sich mit diesem Thema (blocken des Referrers bei Norton) beschäftigen. Lösung: trag cad.de bei den trusted domains ein und dann sollte es gehen (wenn dafür dann wiederum der HTTP-Referrer nicht geblockt wird). Vielleicht probierst du einfach mal die Lösung z.B. von http://slowtalk.com/help/common_problems.htm ( Nummer 5) aus.
Das der Referrer überhaupt abgefragt wird ist nun mal so, es gab (und gibt) eben ein paar Kinder, die nicht richtig mitspielen wollen und schummeln, sonst wäre das alles nicht notwendig.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
rhrumpel
erstellt am: 24. Apr. 2006 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf den Poden Du Pursche...
Na, den hab ich gesteinigt.
Habs gemacht wie beschrieben, Du solltest 10 Unities erhalten
haben
Danke !
Ralf
