  Community
  Texteingabe und Cursor
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Texteingabe und Cursor (960 mal gelesen)
cassiopaia
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von cassiopaia an!   Senden Sie eine Private Message an cassiopaia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cassiopaia
erstellt am: 13. Mrz. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teste gerade AutoCad 2006 und versuche, wie es ist Text mit ddtext (oder über den Menübpunkt Zeichnen...Text...Einzeiliger Text) einzugeben. Bei den früheren Versionen, wie ACAD 2002 war es so, dass wenn man bei der Texteingabe den Cursor mit dem Fadenkreuz an eine andere Stelle der Zeichenoberfläche setzte, die Eingabe des Textes dort fortgesetzt werden konnte. Dies ließ sich beliebig fortsetzen, bis der Befehl mit der Return-Taste beendet wurde.
Bei ACAD 2006 funktioniert dies offensichtlich nicht mehr. Setze ich den Cursor an eine andere Stelle, so wird die Texteingabe sofort beendet - eine deutlicher Nachteil in Bezug auf Schnelligkeit und Comfort!
Weiß jemand Rat?
highway45
Bastler mit Diplom
[[WBF]]
erstellt am: 13. Mrz. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cassiopaia 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist hier im allgemeinem Bereich von CAD.de gelandet.
Hier ist der Bereich AutoDesk, worin Du auch den Bereich AutoCad findest.
Dort solltest Du zuerst mal die Suchfunktion ausprobieren.
cassiopaia
Lehrer
erstellt am: 13. Mrz. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Matthias, werde mich gliehc dorthin linken.
erstellt am: 13. Mrz. 2006 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke Matthias für deine Hilfe.
@cassiopaia
Schau dir doch auch mal unser neue CAD.de Hilfeseite an.
Dort findest du auch gute Tipps für Neueinsteiger
Und ich kann ja dann wohl hier dicht machen
Pfürti Jörg W
www.hydac.com / Meine Homepage / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite / Forenstammtisch Saar
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | Einstein@Home
