  Community
  dwg und dxfs sind leer
Autor Thema:  dwg und dxfs sind leer (789 mal gelesen)
Oliver Kienzler
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Oliver Kienzler an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver Kienzler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver Kienzler
erstellt am: 03. Feb. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum
Versuche gerade verzweifelt aus VectorWorks eine dxf oder dwg Datei zu exportieren ..die sind dann aber immer leer - woran könnte das liegen ??
Oliver
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 03. Feb. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver Kienzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen auf cad.de
Also, zuerst einmal gibt es ein Vector Works Forum. Mit was öffnest du denn die Datei um das zu Testen? Auch mit Vector Works? Im Autocad gibt es zoom Grenzen, vielleicht versteckt sich irgendwo ein Punkt, der die Ansicht etwas verfälscht?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!"
Oliver Kienzler
Architekt
erstellt am: 03. Feb. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis  ..versuche es in der Vectorworks Abteilung ;-)
Oliver
