  Community
  dht.datei welches programm kann diese datei öffnen
Autor Thema:  dht.datei welches programm kann diese datei öffnen (3819 mal gelesen)
artrigging
techniker
Sehen Sie sich das Profil von artrigging an!   Senden Sie eine Private Message an artrigging  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artrigging
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo erstmal an alle die sich hier wieder finden.
ich habe einige Dateien mit der Endung dht bekommen und nun müsste ich sie natürlich auch irgendwie öffnen können und dann mit Inventor möglicher weise bearbeiten.
Kann mir jemand ein TIPP geben wie man diese Datei öffnet und in ein anderes Format gespeichert bekommt.
highway45
Bastler mit Diplom
[[WBF]]
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für artrigging 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier kannst Du diverse File-Endungen herausbekommen: http://www.filext.com/detaillist.php?extdetail=dht
Matthias
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für artrigging 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann dir nur den link geben: http://www.endungen.de/AlphabetischeEndungen/EndungenInfo/d/Gauss.html
Und wenn du es im Inventor öffnen möchtest, wäre das Inventor-Forum nicht schlecht gewesen. Sonst einfach mal nachfragen, ob der Dateiersteller das nicht irgendwie Acad-kompatibel abspeichern kann.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
artrigging
techniker
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau so weit bin ich auch schon gekommen suche seit ein par stunden nach einem Programm was mit den Dateien was anfangen kann. ich habe ein Programm das nennt sich furplan und ist von Hülsta Möbel mit dem kann man diese Dateien öffnen aber leider nicht in ein anderes Format speichern.
highway45
Bastler mit Diplom
[[WBF]]
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für artrigging 10 Unities + Antwort hilfreich
Weißt Du denn wenigstens, was das ist ?
(z.B. 3D-Modell oder 2D-Plan)
Manchmal reicht es, einfach die Datei-Endung zu ändern oder zu entfernen.
Hast Du es mal mit einem Textprogramm geöffnet ?
Manchmal findet man Hinweise in den Hiroglyphen da...
Aber Yvi's Vorschlag dürfte Dich am schnellsten zum Ziel führen: den Absender fragen.
Matthias
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für artrigging 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön, das hättest du ja sagen können...
Aber was du nicht sagst ist, was deine Anfrage bei dem Dateiersteller ergeben hat. Ich kenne es so, dass es das Problem des Erstellers ist, die Daten in einem Kompatiblen Format zu liefern. Und gewöhnlich redet man darüber.
artrigging
techniker
erstellt am: 17. Nov. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na ja habe bei Hülsta angerufen die habe ihr Programm selbst programmiert aber leider kann man diese Dateien nicht in cad Programme einbinden nun werde ich meiner Freundin und mir die benötigten Baugruppen nachbauen und in inventor darstellen.
