  Community
  Trägheitsmomente
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Trägheitsmomente (1326 mal gelesen)
Toto28
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Toto28 an!   Senden Sie eine Private Message an Toto28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto28
erstellt am: 26. Apr. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mir die Masseneigenschaften einer Baugruppe anzeige, bekomme ich neun Werte bei den Trägheitsmomenten. Auf welches Koordinatensystem bezieht sich denn das Ergebnis? Auf das vom Massenmittelpunkt?
Und kann mir jemand vielleicht diese Ergebnisse erklären? Was ist Lxx usw., wie bezieht es sich zum Koordinatenkreuz? Wie kann ich diese nutzen und vorallem welche?
In der Hilfe habe ich leider nichts gefunden.
Danke für eure Antworten und Hilfe.
Tobias
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 26. Apr. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto28 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
ich glaube du bist etwas vom Weg abgekommen...
Wäre deine Frage hier nicht besser platziert ?
Grüsse
U_Suess
An meine Konstruktionen lass ich nur einen Computer mit Pro/E! ;)
erstellt am: 26. Apr. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto28 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du kein KS angegeben hast, für welches die Masseneigenschaften ausgerechnet werden sollen, dann beziehen sich die Angaben immer auf das Standard-KS der jeweiligen Baugruppe.
Dies steht auch so bei den Masseeigenschaften mit drin.
[edit]das ist zumindest bei Pro/E so[/edit]
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 26. Apr. 2005 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Apr. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto28 10 Unities + Antwort hilfreich
Beitrag hier neu eröffnet, ich mach dann diesen Beitrag dicht.
Ciao,
Stefan
PS @Udo: ist in SolidWorks auch so
http://solidworks.cad.de
