 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Euclid CAD (1933 mal gelesen)
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren -->
Wer kann mir ein wenig bei dem Programm euclid helfen???? Ich habe das Problem, dass ich ein Translation Programm benötige um .Iges oder .step .prt files in Euclid rein zukriegen und in die gegenrichtung auch. kennt sich jemand da aus??? Danke
------------------ Wer fehler findet darf sie behalten ;-) |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 [[WBF]]
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren -->
Jo Die themen kenne ich die bringen mich aber nicht wirklich weiter, ich weis es gibt tools von Coretechnology aber das is ein wenig teuer das gute Stück weil 28.000 Euro is ein wenig viel. ------------------ Wer fehler findet darf sie behalten ;-) |
Olympia Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 05.02.2002
erstellt am: 24. Feb. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 24. Feb. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo isegal, Du weisst dass es von MDTVISION einen sogenannten Connector gibt, damit lassen sich zwischen V5 und Euclid Daten austauschen. Du kannst da z.B. direkt in V5 E3 BDUs durchscannen und Objekte konvertieren. Wir haben ihn benutzt um unseren gesammten E3 Datenbestand in V5 Daten zu konvertieren und die Ergebnisse sind sehr gut, ansonsten kannst Du in E3 auch Iges oder Step Daten einlesen oder rausschreiben. Ich sehe noch nicht ganz Dein Problem. Axel [Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 24. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren -->
Also Das problem ist ganz einfach, wenn du schon mal ein iges File in Euclid eingelesn hast hast du sicherlich auch bemerkt das damit nix anzufangen ist im 2d Bereich oder. Ich brauche ein Tool das eins zu eins in beide Richtungen umwandelt vorallem von Euclid auf Solid Works oder UG ------------------ Wer fehler findet darf sie behalten ;-) |
erstellt am: 24. Feb. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hatte sehr selten Probleme mit den Iges Files in Euclid, Das Problem ist dass es immer zwei Seiten braucht das schreibende und das lesende System. Im E3 hast Du eigentlich viele Parameter zum einstellen, ansonsten kannst Du es ja auch mal mit der Batchversion vom iges mit E3 versuchen. Axel PS: Warum hast Du eigentlich einen neuen Account auf cad.de aufgemacht, Du warst hier ja schon mal aktiv (marc.w.illmensee ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren -->
Ah ich hab keine account löschen lassen den alten. aber soweit komm ich nicht weiter trotzdem danke für die info wir steigen ja bald auf ug um ------------------ Wer fehler findet darf sie behalten ;-) |
