  Community
  Dateianhang
Autor Thema:  Dateianhang (1470 mal gelesen)
Nadine K.
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nadine K. an!   Senden Sie eine Private Message an Nadine K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nadine K.
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo zusammen,
kann mir mal bitte jemand helfen? Ich wollte einen Beitrag erstellen mit einem Dateianhang (Zip-Datei). Nur macht er mir 1. daraus beim uploaden eine txt Datei und 2. wenn ich sage Beitrag erstellen, sagt er "is nich, Dateianhang is ungültig". Hilfe ich werd hier noch wahnsinnig.
Achja, wo gibts denn hier nen Forum für solche Probleme? Habe keins gefunden und deswegen schreib ich es auch hier rein.
Vielen Dank schon mal
Nadine
Bene
ich putz' hier nur
ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee Nadine, die txt ist nur die Protokolldatei wo steht was Du angehängt hast!
Ganz wichtig ist die Geschichte mit den Sonderzeichen und der Größe der Datei.
Hat das geholfen? Sonst besuche uns mal im Testforum, dann probieren wir mal zusammen.
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal sagen das du hier schon richtig bist mit dem Problem (wenigstens nicht falsch)
1. Im "Upload-Dialog" steht die Info welche Eigenschaften ein Anhang haben muß.
ZIP-Archive/endungen sind erlaubt, daran liegt es also nicht, evtl ist deine Datei
aber größer 1mb ??
Umlaute sind ebenso nicht erlaubt, aber der Upload würde dennoch funktionieren, daran
kann es also nicht liegen..
Das daraus eine TEXTdatei wird, ist etwas verwirrend, aber schicke das Posting ab und
alles wird gut, das soll so sein.
wobei: wenn du das "12345678.txt" bereits gesehen hast, dann hat dein Upload doch schon funktioniert ???
.Signatur hat derzeit leider Urlaub.
Nadine K.
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Datei ist eine ZIP-Datei mit 793 KB, also auch nich zu groß! @cadffm
Ja erstellen tut er sie anscheinend ja, aber abschicken kann ich meinen Beitrag nich!
@bene
1.Wo find ich das Testforum (bin mittlerweile schon arg verwirrt, weil ich seit 2 stunden nich voran komme)
2.und die Datei heißt Test3.zip (dürfte ja gehen oder)
Nadine
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
TESTFORUM
schick mal her: cadffm@gmx.de
Nadine K.
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Datei is unterwegs und ich warte dann mal im testforum oder was soll ich da tun?
Nadine
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
bleib noch kurz hier..
Nadine K.
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay........*wart*
Nadine
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
test
PS: hier evtl noch ein Hinweis (aus dem Upload-Fenster:
Bitte warten Sie nach dem Drücken der Upload-Taste so lange, bis Sie eine Bestätigung des Uploads erhalten!
Das kann bei dieser Datei schon recht lange dauern, evtl warst du zu ungeduldig ???
Bei mir gehts auf jeden Fall !
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 26. Okt. 2004 editiert.]
Nadine K.
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber es steht doch schon diese txt datei drin oder muss ich dann noch weiter warten? wie sieht denn die bestätigung aus?
Nadine
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
mache es so wie es dort geschrieben steht "warten sie ab..."
und dann siehst du auch wie die Bestätigung aussieht
Nadine K.
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dauert aber ganz schön lange.....sollte nicht zumindestens der mauszeiger ne sanduhr anzeigen? tut er nämlich nicht!
und ja ich bin ein sehr ungeduldiger mensch!
Nadine
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nadine K.:
http://forum.cad.de/foren/ubb/uploads/Bene/Upload1.jpg
http://forum.cad.de/foren/ubb/uploads/Bene/Upload2.jpg
Voransicht für eine ungeduldige Dame
ciao bene
Nadine K.
erstellt am: 26. Okt. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hat gefunzt.
Danke für die Hilfe.
Inventor ist schon kein Programm für mich, weil man ständig warten muss, aber dann auch noch im Forum.... tse tse tse.
So mal schaun ob mir bei meinem eigentlichen Problem jetzt jemand helfen kann.
Nen  schönen Arbeitstag noch.
Nadine
Wyko
Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Sehen Sie sich das Profil von Wyko an!   Senden Sie eine Private Message an Wyko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyko
Moderator ADT / RoCAD
Erfahrung auf CAD seit 1995.
CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 26. Okt. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
für die ungeduld hätte ich da was Atemtechnik oder einfach mal Zählen
beruhigt doch enorm oder
viel spass
Es grüsst Euch, Euer Helvetianer Wyko
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
Nadine K.
erstellt am: 26. Okt. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schäfchen zählen oder wie?
Atemtechnik heißt bei mir "eine rauchen gehen" !
aber danke für die tips.
Nadine
