  Community
  Statistik; Wochenrückblick der KW 37
Autor Thema:  Statistik; Wochenrückblick der KW 37 (1415 mal gelesen)
Wyko
Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Sehen Sie sich das Profil von Wyko an!   Senden Sie eine Private Message an Wyko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyko
Moderator ADT / RoCAD
Erfahrung auf CAD seit 1995.
CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 13. Sep. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WRB_37.pdf
Hier nun die zweite Statistik. Jetzt können wir erste vergleiche festhalten. Die Angaben in den Klammern sind Zahlen die im Durchschnitt mehr oder weniger an Beiträgen zur vorigen Woche Differenzieren.
Bis Sonntag sind insgesamt 64'394 Themen (+80) und 356'977 Beiträge (+103) in CAD.de erstellt worden. Dazu kommen 28'550 (+ 3) registrierte Neuanmeldungen. In der beigelegten Statistik sind die Beiträge und Themen nach den einzelnen Tagen für die Kalenderwoche 37 aufgelistet. Zum vergleich sind die Angaben der KW 36 gestrichelt aufgeführt.  An Hand dieser Statistik lässt sich erkennen, dass pro Tag durchschnittlich 525 Beiträge (+25) und an die 90 neue Themen (+10) in CAD.de zum Wohle der Community erstellt wurden.
Werfen wir einen kurzen Blick auf den Bereich Autodesk:
Insgesamt machen die Beiträge, welche sich auf die Produktpalette des Hauses Autodesk beziehen, knapp 40% (+/-0) der Forumsbeiträge aus.
Auch hierfür habe ich ein Wochenüberblick erstellt. Dieser weist einen Durchschnitt von 187 Beiträgen (-6) täglich aus.
So warten wir wieder eine Woche um die Entwickelung zu beobachten.
Besten Dank einstweilen für Eure Aufmerksamkeit.
PS: All diese Angaben sind ohne Gewähr. Diese Daten wurde in eigenem Interessen erstellt veröffentlicht. Für Anregungen und Verbesserungsvorschläge bitte direkt per E-Mail oder PN an mich.
Es grüsst Euch, Euer Helvetianer Wyko
Moderator des RoCAD-Forum/Inoffizieler Chat von CAD.de
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
[Diese Nachricht wurde von Wyko am 13. Sep. 2004 editiert.]
erstellt am: 16. Sep. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Meister aller CAD.de Statistiken,
Kannst du mir auch sagen wie viele Foren es jetzt bei CAD.de gibt?
Pfürti Jörg W
Meine neue Homepage
Besucht mal unseren Testforum-Chat.
Wyko
erstellt am: 20. Sep. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WRB_38.pdf
Statistik; Wochenrückblick der KW 38
Nun eine weitere Statistik. Die Angaben in den Klammern sind Zahlen die im Durchschnitt mehr oder weniger an Beiträgen zur vorigen Woche Differenzieren.
Seit Sonntag sind in den Mittlerweilen 671 Forenbereichen (+4), insgesamt 65'052 Themen (-67) und 361'005 Beiträge (-30) in CAD.de erstellt worden. Dazu kommen 28'801 (+46) registrierte Neuanmeldungen. In der beigelegten Statistik sind die Beiträge und Themen nach den einzelnen Tagen für die Kalenderwoche 38 aufgelistet. Zum vergleich sind die Angaben der KW 37 gestrichelt aufgeführt.  An Hand dieser Statistik lässt sich erkennen, dass pro Tag durchschnittlich 522 Beiträge (-3) und an die 80 neue Themen (-10) in CAD.de zum Wohle der Community erstellt wurden.
Noch 2 Wochen bis ende des Monats und danach wird es auch nur noch Monatlich veröffentlicht. Wer es aber interessiert kann ich gerne per PN was zusammenstellen.
PS: Wie gehabt, all diese Angaben sind ohne Gewähr. Diese Daten wurde in eigenem Interessen erstellt veröffentlicht. Für Anregungen und Verbesserungsvorschläge bitte direkt per E-Mail oder PN an mich.
[Diese Nachricht wurde von Wyko am 20. Sep. 2004 editiert.]
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 27. Sep. 2005 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyko 10 Unities + Antwort hilfreich
Forenuebersicht.zip
ich hab' da heute mal zufällig die Forenübersicht genauer angeschaut
Muss wohl heute passiert sein das es über 100000 Themen sind
Beste Grüße & CU@S,
Ralf
