  Community
  Forum offline
Autor Thema:  Forum offline (1060 mal gelesen)
kajomies
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kajomies an!   Senden Sie eine Private Message an kajomies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kajomies
erstellt am: 08. Sep. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit ein Forum offline zu lesen?
Also in Form einer Newsgroup über einen Reader zu lesen. Darüber hätte man die Möglichkeit erst in Ruhe nach Beiträgen zu suchen die ggf die Lösung schon beinhalten.
Ich hoffe es gibt diese Möglichkeit.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Sep. 2004 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kajomies 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kajomies,
bei einigen Foren wird meist durch den Moderator ein entsprechender Download angeboten (ich hab so etwas für's SolidWorks Forum z.B. hier. Das sind allerdings keine automatischen Funktionen und müssen von Hand angestossen werden. Auch gibt es dann innerhalb dieser Offline-Seiten keine Suchfunktion etc.
Ein Offline-Lesen wie im Usenet geht logischerweise nicht, da es sich ja hier um ein webbasiertes Online-Forum handelt. Ausserdem müssen Albert und Andreas (die Admins vonb CAD.de) ja hier auch alles bezahlen und bekommen das durch die Werbung und die Patenschaften wieder rein (  an alle Paten der Foren ), und da wär natürlich beim Offline lesen nix.
Ich hab in deinem Profil gelesen, dass du was im AutoCAD Forum geschrieben hast, vielleicht wird diese Offline Funktion ja mal als einer der "Mehrwertdienste" bei http://www.augce.de angeboten. Die CAD.de-CD, die es früher mal gab und bei der die Foren zum Offline-Stöbern drauf waren gibt es nicht.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Wyko
Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Sehen Sie sich das Profil von Wyko an!   Senden Sie eine Private Message an Wyko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyko
Moderator ADT / RoCAD
Erfahrung auf CAD seit 1995.
CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 08. Sep. 2004 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kajomies 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
Anregung registriert und aufgenommen. mal sehen was daraus werden könnte.
Es grüsst Euch, Euer Helvetianer Wyko
Moderator des RoCAD-Forum/Inoffizieler Chat von CAD.de
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
[Diese Nachricht wurde von Wyko am 08. Sep. 2004 editiert.]
