  Community
  mitglieder finden
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach BeitrÀgen nÀchster neuer Beitrag | nÀchster Àlterer Beitrag
Autor Thema:  mitglieder finden (1772 mal gelesen)
zeichenzwerg
zeichner
Sehen Sie sich das Profil von zeichenzwerg an!   Senden Sie eine Private Message an zeichenzwerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeichenzwerg
BeitrÀge: 160
erstellt am: 02. Jul. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
wie kann ich mitglieder finden, deren name ich kenne?
ich möchte eine pm loswerden, aber das mitglied hat noch keinen eintrag gemacht!
danke für hilfe.
grüße von
zz*
CLamoret
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von CLamoret an!   Senden Sie eine Private Message an CLamoret  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CLamoret
BeitrÀge: 53
erstellt am: 02. Jul. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichenzwerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ZZ,
über die erweiterte Suche kannst Du auch nach CAD.de-Mitgliedern
suchen.
Dies funktioniert allerdings nur, wenn Du den genauen Login-Namen kennst.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Salut
Christian
zeichenzwerg
zeichner
BeitrÀge: 160
erstellt am: 02. Jul. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo, das hab ich versucht, es wurde aber nix gefunden
grüße von
zz*
cadffm
良い精神
BeitrÀge: 22859
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Jul. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichenzwerg 10 Unities + Antwort hilfreich
klicke bei irgendwem auf "PM" - dann änderst du Titel und Empfänger... und fertig.
- Sebastian -
zeichenzwerg
zeichner
BeitrÀge: 160
erstellt am: 02. Jul. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, danke, danke
grüße von
zz*
V6-FAN
Sehen Sie sich das Profil von V6-FAN an!   Senden Sie eine Private Message an V6-FAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V6-FAN
BeitrÀge: 64
erstellt am: 19. Jul. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichenzwerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man auch nach Mitgliedern allegemein suchen? Z.B. wer in der näheren Region zu Finden sind?
www.passatforum.com
Die Community für Passatfahrer/innen
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
BeitrÀge: 8756
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine KrÀfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Jul. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichenzwerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Nein, das geht so weit ich weiß nicht. Früher, als CAD.de noch nur wenige Hunderte und nicht Zig-Tausende Mitglieder hatte gab es mal eine Mitgliederliste, aber das würde den Webserver wohl heute in die Knie zwingen.
Zum anderen sind mit solchen Listen bzw. der Suche nach Mitgliedern leider auch schon Schindluder getrieben worden (SPAM-Mails, unverlangte Angebote und vieles mehr), deswegen könnte ich mir vorstellen wird es so etwas wohl auch sobald nicht geben.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
nÀchster neuerer Beitrag | nÀchster Àlterer Beitrag
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen .... | Nach anderen BeitrÀgen suchen
