  Community
  HTML einschalten
Autor Thema:  HTML einschalten (1099 mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 01. Mai. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch nicht solange aktiv in diesem Forum. Unter Einstellungen habe ich gelesen das HTML nicht aktiv ist. Wie kann das geändert werden?
Noch ein schönes Wochenende.
Gruß Hajo
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Mai. 2004 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hajo,
das HTML ausgeschaltet ist ist eine STandardeinstellung des Boards und könnte nur von den Admins geändert werden (dann aber für alle). Da man aber mit HTML-Tags auch eine Menge Schweinereien veranstalten könnte finde ich es auch besser, wenn das ausgeschaltet bleibt
Mit dem UBB-Code kannst du aber schon eine Menge machen, und CAD.de ist ja auch ein Forum, wo Inhalt wirklich noch mehr zählt als Layout
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 01. Mai. 2004 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
in einigen Foren auch außerhalb von Cad, ist HTML erlaubt ich hatte ein Problem und wollte die Fehlermeldung in einen Beitrag einbinden. Den Code hierzu habe ich in meinem Browser schon abgespeichert. Natürlich ist es auch mit UBB Code möglich, aber da ich in beiden Programmierungen nicht der Fachmann meine Frage.
Aber man kann auch damit Leben das HTML nicht möglich ist.
Gruß Hajo
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
Die klimatischen Bedingungen in der Hölle sind sicherlich unerfreulich, aber die Gesellschaft dort wäre von Interesse. (Wilde)
erstellt am: 01. Mai. 2004 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend Hajo,
was denn für eine Fehlermeldung?
Code kannst du via UBB so darstellen:
Code:
dein code
bzw.
'code'
dein code
'/code'
wenns ums einfügen von pic's geht halt mit 'img' bzw. '/img'
ahja, statt der Hochkomma immer [ bzw ]
dafür gibts hier sogar ein eignes TESTForum
mit Super-Mods obendrein
lg Nancy
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 01. Mai. 2004 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nancy
Danke für Deine Information.
Es ging um ein Bild, nachdem ich mir aber alles nochmal angeschaut habe konnte ich das Problem alleine lösen.
Man muß als nur zu HTML die <> durch [ ] ersetzen.
Noch einen schönen Sonntag.
Gruß Hajo
erstellt am: 03. Mai. 2004 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Nancy
Original erstellt von startrek:
dafür gibts hier sogar ein eignes TEST Forum
lg Nancy
Vielen Dank für die Blumen
Was macht das Dixi für unser Projekt
@Hajo
Kannst du alles im Testforum Testen
Freuen uns über jeden neuen Tester
Pfürti Jörg W
Meine bescheidene Homepage
Unser neues Projekt wird ein ganz großes Ding!!!
[Diese Nachricht wurde von Jörg W am 03. Mai. 2004 editiert.]
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
AMD MP-System
XFree86 4.4.0
KDE 3.1.3
OOo 1.1
WineX
0,75 TB SMB-NAS
& einige AutoDESKs
erstellt am: 04. Mai. 2004 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Viele übersehen U B B - H I L F E.
P.S. Testen kannst in dem o.g. Forum
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
