  Community
  Vor-, Nachteile von CAD Prog.
Autor Thema:  Vor-, Nachteile von CAD Prog. (1360 mal gelesen)
Ms.Lilo
Sehen Sie sich das Profil von Ms.Lilo an!   Senden Sie eine Private Message an Ms.Lilo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ms.Lilo
erstellt am: 19. Apr. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Catia V, Pro/Engineer/ Inventor8, Solid Works.....
wer kann mir die beschreiben??
vor raus vielen Dank!
Ms.Lilo :->
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Apr. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ms.Lilo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nutze mal die SUCHfunktion ( welches Programm zB als Anfrage ) und
lese welche Informationen man braucht um dich zu beraten !
Gleichzeitig wirst du schon Vor- und Nachteile nachlesen können.
Auch der Tip dich an versch. Softwaredealer zu wenden wird dort schon geschrieben stehen.
Welches Programm - da kommt es zu 90% auf den Anwedungszweck und zu 10% auf´s verfügbare Geld an..
Lese dich halt mal ein wenig hier in den Thread´s ein und dann stelle
die Frage erneut mit allen wichtigen Infos .
- Sebastian Mattis -
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
erstellt am: 19. Apr. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ms.Lilo 10 Unities + Antwort hilfreich
kuckst du hier:
http://www.inventor-faq.de/Allgemein.htm#_Toc70046782
Da findest du Links zu CAD Systemvergleichen
ansonsten mal bei den Herstellern kucken
Links zu den Herstelleren findest du hier: www.tenlinks.com
Grüsse
Jürgen
Inventor Quiz
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 19. Apr. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ms.Lilo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ms.Lilo,
die Vorteile der von Dir genannten CAD-Systemen sind:
  • Volumenmodellierung - die erzeugbaren Daten können im Produktionsprozeß weiterverwendet werden. Untersuchungen mit FEM, photorealistische Darstellung und Animation bzw. Bewegungsanalyse helfen zur Fehlervermeidung.
  • Parametrische Darstellung der Volumen - Änderungen können relativ schnell durchgeführt werden (durch ändern der Parameter).
  • Zeichnungserstellung - alle Ansichten werden vom selben Volumenmodell abgeleitet, sind somit immer 'richtig'
  • Qualität - wird wesentlich besser. Durch die Möglichkeiten den Zusammenbau als Volumen darzustellen, kann man schon vorher absehen wo es 'klemmt'
Nachteile:
  • man braucht Strom  (am Zeichenbrett gehts fast ohne)
  • die Datenmenge kann je nach 'Detaillierungsqualität' immens werden, d.h. die Hardware sollte immer wieder aktualisiert werden
  • zusammenarbeiten, gerade in größeren Projekten, ist ohne Datenverwaltungsprogramm fast nicht möglich
  • Datenaustauschprobleme mit Kunden / Lieferanten größer als mit 2D (dwg oder dxf)
  • Schulung, Support und Subskription sind Folgekosten, um das Werkzeug 3D-CAD bedienen zu können, die man aber nicht einsparen sollte
HTHHope that helps = Hoffe es hilft, beste Grüße & bis demnäx
Ralf
