  Community
  acad 2002 pixelgraphik dreht sich um 90 grad beim plotten auf hpgl2
Autor Thema:  acad 2002 pixelgraphik dreht sich um 90 grad beim plotten auf hpgl2 (1021 mal gelesen)
mwaeger
arch
Sehen Sie sich das Profil von mwaeger an!   Senden Sie eine Private Message an mwaeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwaeger
erstellt am: 12. Mrz. 2004 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin aufgrund eines nervigen plotproblems auf ihre internetseite gekommen und
hoffe auf ihre werte unterstützung
ich versuche aus einer acad 2002 zeichnung mit hinterlegten pixelgraphiken ein plotfile für hp 750 designjet zu plotten, aber die graphiken drehen sich trotz richtiger plotvoransicht beim plotdatei-schreiben um 90 grad weg, der rest des plottes ist ok,
ist das ein treiber problem ( ich habe einige ausprobiert ) oder ein einstellungsproblem?
mit besten dank
mwaeger
mwaeger@aon.at
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
WinXP prof.
Autodesk Map 2004 SP 1
WS-Landcad 2004
Tetris
erstellt am: 12. Mrz. 2004 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwaeger 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nun poste doch nicht in allen möglichen und unmöglichen Foren, die du finden kannst, einmal reicht doch oder?
gruß
thomas
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
