  Community
  foren->software
Autor Thema:  foren->software (1694 mal gelesen)
c@s
cad kommunikation
Sehen Sie sich das Profil von c@s an!   Senden Sie eine Private Message an c@s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c@s
erstellt am: 09. Jan. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
bin auf der suche nach einer software
um foren ähnlich wie die cad foren in unserem intranet
zu ermöglichen.
wenn jemand tips hätte würde ich mich freuen
grüsse jochen
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Jan. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c@s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
kommt drauf an, was du zur Verfügung hast bzw. welche "Größenordnung" das annehmen wird.
Die meisten Foren arbeiten heutzutage mit der Kombination PHP/MySQL, es gibt ein paar ganz wenige PHP/textbasierte Systeme. Dann natürlich dasselbe mit Perl/MySQL oder Perl/Text. ASP-Foren gibt es nur sehr wenig. Die Konfigurationen sind alle mehr oder weniger komplex, wenn du einfach mit einem "aus der Tüte" zurecht kommst ist es sehr einfach, wenn du selbst was anpassen willst (Layout, Sprache etc.) wird es schwieriger.
Ich schmeiß mal ein paar hier rein, ohne Rücksicht auf Vollständigkeit:
Ich hoffe, da ist genug bei
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
anagl
Pro/E 2001 2003161 Rev 24 (Wildfire)
Intralink 3.2 2001440
HW diverse
erstellt am: 09. Jan. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c@s 10 Unities + Antwort hilfreich
Die aktuel C't 1/2004 hat auch fünf getestet siehe http://www.heise.de/ct/inhalt.shtml
Teilweise auch was schon erwähnt wurde
Alois
c@s
cad kommunikation
erstellt am: 09. Jan. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schönen dank für die hinweise
werde mich da mal durchwuseln
gruss jochen
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
AMD MP-System
XFree86 4.4.0
KDE 3.1.3
OOo 1.1
WineX
0,75 TB SMB-NAS
& einige AutoDESKs
erstellt am: 10. Jan. 2004 00:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c@s 10 Unities + Antwort hilfreich
PHP-Nuke ist auch ein Versuch wert. Dafür gibt es sehr viele Zusatzmodule und eine relatv grosse (deutschsprachige) Community. Enfach mal googlen.
(entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich.
          "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 10. Jan. 2004 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c@s 10 Unities + Antwort hilfreich
Und je nachdem gibt es auch noch die Möglichkeit mit Outlook und Exchange ein Forum aufzubauen
Axel
