  Community
  Löschen von Acad 2004
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Löschen von Acad 2004 (1063 mal gelesen)
Centurio
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Centurio an!   Senden Sie eine Private Message an Centurio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Centurio
erstellt am: 15. Dez. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgende Frage:
Möchte Acad 2004 komplett deinstallieren, da ich eigene Menüs darin habe, und will nun wissen welche Dateien ich dazu löschen muss.
Habe schon versucht Acad zu deinstallieren, und in der Regedit-Datei den Autodesk-Ordner zu löschen. Wenn ich aber Acad dann neu installiere ist mein Werkzeugkasten noch immer sichtbar und funktionsfähig. Kann mir jemand dabei helfen? Danke
WT
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2004
adt 2 bis 2004
palladiox 2000 bis 2004
bitmap 14 bis 2004
erstellt am: 15. Dez. 2003 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Centurio 10 Unities + Antwort hilfreich
die menüs müssten ab 2004 unter dem user abgespeichert sein:
c:\dokumente und einstellungen\user\anwendungsdaten\autodesk\autocad2004\r16\deu\support\
dort liegen dann die mnu, mnc, mnr, mns usw.
du solltest also auch unter deinem user diesen autocad2004 ordner löschen.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
