  Community
  SUN-SPARC-Workstation
Autor Thema:  SUN-SPARC-Workstation (1262 mal gelesen)
Taroxdiver
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von Taroxdiver an!   Senden Sie eine Private Message an Taroxdiver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taroxdiver
erstellt am: 29. Jul. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einen Sun-Rechner, Sparcstation 4, und möchte die daraufbefindlichen Zeichnungen aus dem Sun-Unix System in DOS-DXF
umwandeln. Da CAD-Programm ist ein altes NEScad 4.01. Per Diskette sind die Daten herunterzuladen, aber das dauert Jahre...
Kennt sich hier jemand aus, die Daten herunterzuladen (z.B. im TAR-Format), per Komprimierung oder über Kabel.
Für einen Tipp oder jegliche Hilfe bin ich dankbar.
Gruß Volker
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, WebViewer, VR-Edition und Batchtool KAS
erstellt am: 06. Aug. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taroxdiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
wo ist das Problem?
1. Falls du TAR-Archive fransferrieren willst: UNIX2DOS nicht vergessen, um die Daten vor oder nach dem Transfer in die Windows Welt zu konvertieren. DXF ist ja üblicherweise ASCII.
2. Hat deine SUN einen Netzwerkanschluss? Also Netzwerkabel dran und per FTP transferrieren. Oder zB über SAMBA oder PCNFS, dann kannst du vom PC direkt auf das FileSystem der SUN schauen...
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
