  Community
  Webserver nicht erreichbar
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach BeitrÀgen nÀchster neuer Beitrag | nÀchster Àlterer Beitrag
Autor Thema:  Webserver nicht erreichbar (1191 mal gelesen)
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
BeitrÀge: 8756
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine KrÀfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Apr. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
im Moment ist der "alte" Webserver www.cad.de und infolgedessen wohl
auch alle Subdomains nicht erreichbar. Auch ein Ping gibt von mir aus keine ANtwort mehr ... glücklicherweise läuft das Forum noch.
Ist irgendetwas schlimmeres passiert oder ist euer Provider schon bei
der Reparatur?
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker.
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
BeitrÀge: 1180
Unter allen UmstÀnden kann Vernunft durch Vernunft aufgeklÀrt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 30. Apr. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Momentan steht nur soviel fest: Vor zwei Stunden stoppte der www-Server und "bockt" seit dem, bootet also nicht.
Die Foren betrifft es nicht, ich hab' ich eine Einstiegsseite, ww3.cad.de , eingerichtet, über die die Forenübersicht aufgerufen werden kann.
Es wird natürlich versucht, das Problem schnell zu beheben...
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
BeitrÀge: 8756
SunZu sagt:
erstellt am: 11. Mai. 2003 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte gerade wieder einen Ausfall auf den Subdomains bemerkt. Scheint seit gestern nachmittag gewesen zu sein.
[EDIT] Kaum geschrieben, schon wieder okay  [/EDIT]
Ciao,
Stefan
nÀchster neuerer Beitrag | nÀchster Àlterer Beitrag
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen .... | Nach anderen BeitrÀgen suchen
